-Fleur- Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Здравствуйте!! Мне очень нужен совет по покраске стен. У нас новостройка (дом стоит готовый уже почти 2 года), ремонт в самом разгаре. Все стены хотим красить, никаких обоев (кроме ванны, там отдельноя песня). Ребята, делающие нам ремонт, хотят клеить флизелин под покраску, мотивируя это тем, что иначе все стены потрескаются. Вариант малярная сетка+финишный слой грунтовки+краска якобы прошлый век, который от трещин не спасает. Ну а флизелин, по их словам, просто панацея. В общем, вопрос: как лучше сделать? Мне не нравиться вариант с флизелином, потому что это фактически обои под покраску, смысл тратиться и на эти флизелиновые обои, и еще на краску? Стены сейчас идеально ровные, "маскировать" обоями ничего не надо. Давно читаю с интересом этот форум, знаю что многие практически своими руками сделали прекрасные ремонты. Пожалуйста, поделитесь своим опытом, как вы готовили стены? Заранее всем спасибо :-) :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 присоединяюсь к вопросу! Есть идея покрасить гостиную и коридор Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
manafort Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Привожу цытату специалиста-по поводу стен- Из форума-respect Олегу В моей практике ни одной ровной стены и прямого угла видеть не приходилось... В любом случае по стенам нужно пробежаться зачистить бугорки и наплывы. Если стены таки ровные, их нужно хорошо загрунтовать. Для этого я грунтовку развожу пополам водой, в таком разжиженном виде она хорошо и глубоко впитывается в штукатурку. Если водой не разбавить, то штукатурка будет блестеть, что говорит о том, что весь ее клей (ПВА) остался на поверхности. После грунтования стены можно оклеивать обоями. Но если обои краситься не будут, и сделаны на флизелине – то нужно знать, что они просвечиваются. Поэтому стены должны быть белыми (покрашенными, или финиш). Если Вы обои не планируете, а хотите сразу стены красить, то сначала их нужно шпатлевать стартом и финишем, или только финишем, с последующей шлифовкой. Учтите, что на окрашенных стенах, при боковой подсветке видны малейшие дефекты. Поэтому, отнеситесь к финишному выравниванию очень внимательно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
-Fleur- Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 "Учтите, что на окрашенных стенах, при боковой подсветке видны малейшие дефекты. Поэтому, отнеситесь к финишному выравниванию очень внимательно" Наши стены выровняли теплоном, прогрунтовали, затем прошпаклевали (пару раз даже, по-моему, может и финишем...), зашкурили. И стоят они белые, ровненькие, и я совсем не понимаю, зачем же их надо еще и флизелином оклеивать перед краской. Конечно, я не специалист, и ремонт у меня первый, поэтому и спрашиваю у местных знатоков - стоит ли клеить еще и флизелин. Я лично сомневаюсь.. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Практика показывает, что в новостройках в Москве (да и зачастую в старом фонде) флизелин клеить стоит. Именно, стоит, а не непременно обязательно. От серьёзной трещины не спасёт (но они не так часты), а вот от мелких - вполне. А мелкие трещины в новостройках часты и через 2, и через 3, и больше года (Москва, новостройки...). Если Вы хотите получить "безобойную" покраску, то флизелин нужно клеить на первую шпатлёвку с сеткой, грунтовать и сверху вышпатлёвывать пластичным финишем. Краску тоже применять чем с большей эластичностью - тем лучше. Этим Вы существенно снизите вероятность появления трещинок. Но, можете и не снижать. Может, и минуют они Вас. Дома, этажи, штукатурки у всех разные. Где-то везде трещит, а где-то - ничего. Поспрашивайте у соседей о трещинах. С уважением, Specialist. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Согласен со специалистом,хотя удивляюсь людям,которым нравится квартира с покрашенными стенами,больничка какая то.Никакой изюминки,скучно и неинтересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 3 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 3 Апреля 2008 Цитата Согласен со специалистом,хотя удивляюсь людям,которым нравится квартира с покрашенными стенами,больничка какая то.Никакой изюминки,скучно и неинтересно Дока, а представьте, заработали вы 1,5 , нет лучше 3 лимона. Неужели будете в своем доме с видом на Средиземное море клеить обои?Сообщение было изменено автором Пт Апр 04, 2008 02:10. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Возможно где-то крашенные стены это местные традиции и ломать стереотипы не стоит.В наших же условиях это типичная палата номер 6 или дешевый офис Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
lennalenna Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Цитата Возможно где-то крашенные стены это местные традиции и ломать стереотипы не стоит.В наших же условиях это типичная палата номер 6 или дешевый офис Ой, простите, что вмешалась, но тут не крашенные стены виноваты, а люди, у которых не хватает вкуса красить не как в офисе.И не понятно, чем колхозный вариант обоев лучше качественной окраски. И, кстати, есть люди, которым нравится жить в квартире минималистского стиля, что же им обои клеить :)))Максимализм, однако :(((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Цитата Цитата Возможно где-то крашенные стены это местные традиции и ломать стереотипы не стоит.В наших же условиях это типичная палата номер 6 или дешевый офис Ой, простите, что вмешалась, но тут не крашенные стены виноваты, а люди, у которых не хватает вкуса красить не как в офисе.И не понятно, чем колхозный вариант обоев лучше качественной окраски. И, кстати, есть люди, которым нравится жить в квартире минималистского стиля, что же им обои клеить :)))Максимализм, однако :((((согласен есть люди которым нравится жить в квартире минималистического стиля,по причине отсутствия денег на какой-либо другой достойный стиль.Каюсь,сам таким был. У меня есть две квартиры и обе с полной покраской,в следующем жилье уже поклеил обои, как небо и земля. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
