Tehnik-san Опубликовано 29 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 29 Июня 2008 Измельчитель бытовых отходов со схемой установки http://www.insink.ru/insink/moda75.htm Система мгновенного кипячения воды со схемой установки http://www.insink.ru/insink/aquahot_main.htm http://www.insink.ru/images/insink/aqva/map1-11.jpg Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FireBird Опубликовано 1 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 Спасибо, очень помогла информация по монтажу отопления. А с обвязкой газовых отопительных котлов не сталкивались? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2008 А с обвязкой газовых отопительных котлов не сталкивались? Приходилось и котлы в коттеджах монтировать и ИТП в многоэтажных домах и ЦТП. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2008 Эксклюзивные умывальники (фото+тех.карты) http://herbeau.ru/main/?tm=Уборная&lm=...;it=13&sm=3 http://herbeau.ru/main/?tm=Уборная&lm=...;it=11&sm=3 http://herbeau.ru/main/?tm=Уборная&lm=...;it=12&sm=3 http://herbeau.ru/main/?tm=Уборная&lm=...;it=14&sm=3 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 26 Июля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Июля 2008 1.Монтаж многоступенчатых фильтров 2.Рекомендации по применению емкостей из полимерных материалов 3.Руководство по привязке и монтажу септика 4.Монтаж систем отопления и горячего водоснабжения (ГВС) 5.Рекомендации по монтажу компрессионных фитингов 6.Рекомендации по монтажу ливневки и дренажа 7.Инструкция по монтажу канализации 8.Инструкция по монтажу систем водопровода и отопления из полипропилена 9.Монтаж полимерных труб из ПВХ 10.Рекомендации по устройству дренажных систем 11.Системы отопления "Теплый пол" 12.Инструкция по монтажу насосов и насосных станций для систем водоснабжения 13.Монтаж и эксплуатация радиаторов 14.Рекомендации по применению сварочного оборудования 15.Инструкция по установке и эксплуатации соединительных муфт серии MULTI/JOINT 300 http://www.ctpl.ru/information/recommendations/ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NNka Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 И вы это все читали? Наверное, у вас великая тяга к знаниям или в совр. сантехнике без этого не обойтись? Вопрос по существу: можно ли обшить чем-то акриловую ванну, чтобы она не шумела при наливе воды? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 И вы это все читали? Наверное, у вас великая тяга к знаниям или в совр. сантехнике без этого не обойтись?Вопрос по существу: можно ли обшить чем-то акриловую ванну, чтобы она не шумела при наливе воды? Да или Нет....Любой ответ на ваш первый вопрос будет неточным,тем более вопрос не по существу,поэтому отвечаю на второй вопрос:посмотрите под нерж. кух. мойкой наклеивают самоклеющую микропористую резинку,она гасит звуковые колебания.Таким же методом и оклейте акрил.ванну...снаружи и только дно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Samar Опубликовано 22 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 22 Августа 2008 ...Вопрос по существу: можно ли обшить чем-то акриловую ванну, чтобы она не шумела при наливе воды? У меня знакомый (по совету установщиков техник-санов) запенил все пространство под ванной. Сказал , что 2-х баллонов хватило, потом кирпичом обложил наглухо. Хотя я слабо представляю, как это можно исполнить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 Technik-San, а тебе не встречалась информация по пайке ливневой канализации (желоба ) ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 28 Августа 2008 Жалоба Опубликовано 28 Августа 2008 нет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
