anatoly
белая плесень на досках, как избавиться?
подшил потолок досками которые около года были в закрытом помещении, но поблизости с сырой землей...некотрые из них немного почернели, и вот весной в этом году на них стала появляться белая плесень. Подскажите, насколько это опасно и как от этого теперь избавиться. Переподшить потолок другими досками вряд ли удастся.Заранее спасибо.
Но придется...Если белая плесень- белый домовой гриб....Он, сволочь, успешно маскируется под обыкновенную плесень. Но это до тех пор, пока грибок не покажет характер. В определенных условиях за месяц он способен "съесть" целиком дубовый пол толщиной 4 сантиметра...
Появление домового грибка заметить нетрудно: на бревнах стен, на досках пола, обшивке стен вначале образуется белый пушок или похожее на вату скопление белых нитей. Затем проступают желтые, розовые и сиреневые пятна, которые с течением времени превращаются в серые пленки с серебристым отливом. Дерево темнеет, трескается и рассыпается. Грибок разрастается катастрофически быстро....
Т.ч. не рискуйте, меняйте потолки....
так что же, если белая плесень - то обязательно это домашний белый грибок? Как можно определить поточнее? Плесень на ощупь твердая и скользкая... по виду на фотки белого грибка (в инете) не очень похожа... какие варианты могут быть или вообще без вариантов? дело в том, что в подшитом состоянии потолок был года два с редкими почернениями, а в этом году в местах этих почернений эта плесень образовалась.
вам не позавидуешь.Избавиться от плесени практически нереально,можно конечно её сверху убрать,но она сидит внутри и процесс так сказать идет полным ходом.Разбирайте потолок,пока дальше не перекинулось
всё... разобрался...)съездил в местное наше управление лесами к специалисту, показал свою плесень...оказалась обыкновенная белая плесень, порекомендовали пропитку...) доски менять не надо, единственно что внешний вид испорчен, но годится для покраски... все равно, как говориться, потолок то черновой ;-)
