Лана 07
Плесень...
Хотим купить дом, но в некоторых местах обнаружили что-то вроде плесени. Продавец говорит, что осенью была опресовка водоснабжения, были недоделки и залило один этаж. В результате всю зиму и начало весны дом простоял с водой, которая только сейчас почти вся высохла (в одном месте видно что пол еще сырой). На полу зеленая плесень, как просыпанный порошок, сдвигаешь ногой вроде пол. По прилегающей стенке из пеноблоков - зелень снизу, чуть выше - белая, мохнатая... С пеноблоков зелень не соскабливается.
Подскажите есть ли шанс с этим явлением справиться или же нужно выбивать этот блок и менять его на новый.
Заранее спасибо за ответ.
Лана
К сожалению,я бы на вашем месте отказался от покупки,если удалить плесень с открытых участков еще как то возможно,то с закрытых это практически невозможно и всю оставшуюся жизнь будете бороться с плесенью и грибком. Споры грибка витающие в воздухе вредны для здоровья,особенно для астматиков.Настоятельно рекомендую не связываться с домом пораженным плесенью и грибком
Поисковики работают,попробуйте найти статьи по этой проблематике.Я вам выдал совет исходя из своего опыта,опыта других людей и того,что читал в различных статьях.Ещё раз повторю,бороться с грибком и плесенью практически безнадежное дело,для этого вам нужно будет его вытравить из внутренних полостей.Вы себе представляете как это сделать?
Согласна с Дока, откажитесь от покупки. Плесень очень опасная вещь и очень аллергенная, избавится от нее прктически не возможно, вам придется дом изнутри заново строить!!!!
Отказывайтесь! не раздумывая!
Её не искоренишь. пока вы дома - все нормально. приедете из отпуска в черную квартиру =/
Ну почему нельзя.
Фунги не могут расти при влажности меньше 65 % RH. Т.е. пока не будет выполненно это условие можете потратить тонны химии. Химия кстати снижает возможность образования, но не уничтожает.
Причины могут быть в плохой вентиляции, утеплении ...
Для Вас это уже не важно. Пенобетон при таком заливе (появление fungi) перестает быть конструктивным материалом. Материал излишне "чувствителен" к влаге.
