Carina
Строительство дома из профилированного бруса камерной сушки
Пока есть только мысли, фоток еще нет-если Вы это имеете ввиду.Есть адреса некоторых производителей под Москвой, переговоры с фирмами после которых единственное впечатление, что:"Всяк кулик..." - ну, короче, сами знаете.А мнения действительно разнообразные до противоположного.Вот , например, на приличной фирме долго объясняли, что если сушить брус целиком, он получится "золотым"по цене из-за массива, но цену в 10-11 т.р. за куб золотой по нашим временам уже никак не назовешь. Уверяли , что все поголовно врут про печную сушку. Вывод- да, собственно , выводов пока нет, одни вопросы.
такой брус действитеьно только "подсушивают", для обработки на 4х стороннем станке.И он в последствии усаживается.но если собран правильно, то на "продуваемость" более предпочтителен нежели обычный брус или бревно.
лучше быть, чем казаться
Спасибо.Я примерно так и предполагала.А сколько при нормальной сборке дом из такого бруса должен садиться перед финишной отделкой? И какова его(бруса) реальная влажность после подсушки-назывались цифры и в 16 % и в 30 %? А стоили одинаково.
Берите средний показатель. До 14% сушить брус 150мм действительно накладно. у нас усадка полусается 6-8см при высоте стены 2970см. бачные домики и бани мы делает сразу с чистовой отделкой.А если гложат сомнения,то для душевного равновесия поищите приборчик для измерения влажности древесины.и если Вам будут обещать 12-14%, то проинформируйте исполнителя что сами лично будете измерять вляжность при приемке изделия.
У нас стоимость м3 силовой конструкции в изделии на площадке производителя=14500р
