Rysja Опубликовано 29 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2008 Приветствую, уважаемые :) В этот теплый субботний вечер жажду советов и помощи. Есть желание устроить на кухне подоконник, на котором можно сидеть без боязни его (подоконник) выломать из стены. Вот схема: cсылка Поясняю: откосы 40 см, там где нарисован "текущий" подоконник, там стена подоконного блока. Хочется новый сделать на всю глубину откосов, т.е. до угла (пунктир). Окно низкое, сидеть как раз было бы удобно. Вопрос: достаточно ли подоконник с нависанием примерно 30 см просто вшторбить в боковые стены? Или нужны дополнительные кронштейны-крепления? А из мрамора он может быть или нужен материал менее "весомый"? :) Ставить крепления в пол и закрывать все экраном не хочется. Спасибо заранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гоха Опубликовано 29 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2008 замуровал бы в уровень с верхом оконного блока в крепкий цементный раствор стальной уголок 60х60(или стальной квадрат где-то с таким же размером сечения, или сваренный квадрат из двух таких уголков) и сверху на слой силиконового герметика положил бы плиту подоконника. Если мрамор, то, думаю, толщиной не менее 40мм -нежный и поддатливый на излом камень. кромка подоконника заподлицо со стеной это некрасиво. Или немного заглубить в стену ~5cм, или настолько же выступить из стены. Сообщение было изменено автором Сб Мар 29, 2008 23:57. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flint Опубликовано 29 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 29 Марта 2008 набейте в поисковике что-нибудь типа *армирование /раскрой слэбов* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Specialist Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2008 Вот эдесь установлен гранитный подоконник толшиной 30мм. Во-первых, заштроблен в боковые стены. Во-вторых, через каждые 50см. по его длине под ним установлены на анкера уголки стальные 50х50х4 почти на всю ширину подоконника. На нем и сидели, и стояли - никаких проблем. С уважением, Specialist. Сообщение было изменено автором Вс Мар 30, 2008 20:25. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rysja Опубликовано 30 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 30 Марта 2008 Спасибо огромное! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
