Наталица Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 надо ли при раскладке плитке на фартуке соблюдать относительно вытяжки какую-то симметрию? верхние шкафы горизонтальные 90 см, вытяжка настенная на 90см простой формы. Кухонный гарнитур угловой, 1,85м* 3,45 м. Вытяжка стоит на длинной стороне. Если класть мелкую плитку, то не надо никак "центровать" плитку, а вот если класть плитку горизонтально и не очень маленькой длины, то может и не очень хорошо смотреться под вытяжкой не симметичный шов(или швы) плитки Но, не хотим мелкую......... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katya spb Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 совет - пробуйте прорисовать в чем-нибудь - либо в kitchendraw (тогда можно и мебель нарисовать и плитку в 3д), либо в чем-то другом... я делала развертки стен туалета (у нас там ооочень большая плитка 54х36) в визио (одно из приложений офиса) - брала с сайта производителя фото плитки и "выкладывала" её в разных вариантах... просто у вас такой вопрос, что универсального ответа нет - только личные симпатии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
