nautilus Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 При высоком УГВ не советовал бы строить монолитный подвал для размещения технических помещений (мастерская, котельная и т.д.) - замучаетесь сначала с постройкой, а потом - с эксплуатацией Хорошо, если монолитный не советуете, то какой посоветуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илюха Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 При высоком УГВ не советовал бы строить монолитный подвал для размещения технических помещений (мастерская, котельная и т.д.) - замучаетесь сначала с постройкой, а потом - с эксплуатацией Хорошо, если монолитный не советуете, то какой посоветуете? Nautilus, а зачем вообще цоколь? Я вот живу себе без цоколя.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nautilus Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 А я живу с цоколем, и очень доволен. Ничего лишнего на жилых этажах нет. Никаких тебе шкафов, антресолей и т.п. Велосипеды, огромный морозильный ящик с запасами, инструменты, котельная - все там, внизу. Очень удобно. Плюс могу там поздно вечером спокойно смотреть домашний кинотеатр, никому не мешая. А в новом доме в цоколе еще и тренажерный зал хочу сделать - в жилых помещениях под него место просто не могу найти. Плюс там же будет винный погреб (мечта идиота). Так что - если есть возможность - цоколь нужен. Иначе бы я под все необходимые мне помещения занял бы половину участка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nautilus Опубликовано 7 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 7 Июня 2008 ПыСы: судя по габаритам лестницы - высота потолка на первом этаже должна быть метров 5 .... Насколько я понимаю, стандартная высота ступени - 15 см. Т.е. для подъема на 3м 30 см. (высота потолка 3 м + 30 см. перекрытие и пол) необходимо 22 ступени. Это по 11 на каждый из двух пролетов. Чтобы мне не падать, а комфортно шагать по ступенькам (размер обуви 47), я буду делать длину ступени 30 см., т.е. получается 330 см. длина пролета. Плюс переходная площадка, хотя бы метр. ИТОГО: 430 см. зарезервировано под лестницу. Подскажите, где я ошибся, если Вам так весело. Можно сжать, но все равно не менее 380 см будет это хозяйство занимать. Хотя, если честно, лестницу я обозначил абсолютно условно, просто чтобы обозначить зону размером 210см х 400 см, в которой будут располагаться лестничные пролеты (вверх на второй и вниз в цоколь). Так все же - в чем моя ошибка? Что там смешного было в габаритах лестничного блока 2100 х 4000 мм?! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
МаZZай Опубликовано 20 Июня 2008 Жалоба Опубликовано 20 Июня 2008 ПыСы: судя по габаритам лестницы - высота потолка на первом этаже должна быть метров 5 .... Насколько я понимаю, стандартная высота ступени - 15 см. Т.е. для подъема на 3м 30 см. (высота потолка 3 м + 30 см. перекрытие и пол) необходимо 22 ступени. Это по 11 на каждый из двух пролетов. Чтобы мне не падать, а комфортно шагать по ступенькам (размер обуви 47), я буду делать длину ступени 30 см., т.е. получается 330 см. длина пролета. Плюс переходная площадка, хотя бы метр. ИТОГО: 430 см. зарезервировано под лестницу. Подскажите, где я ошибся, если Вам так весело. Можно сжать, но все равно не менее 380 см будет это хозяйство занимать. Хотя, если честно, лестницу я обозначил абсолютно условно, просто чтобы обозначить зону размером 210см х 400 см, в которой будут располагаться лестничные пролеты (вверх на второй и вниз в цоколь). Так все же - в чем моя ошибка? Что там смешного было в габаритах лестничного блока 2100 х 4000 мм?! Смотрел на план первого этажа - там 29 ступеней нарисовано. Стандартная высота ступеней - 18 см (а не 15) - это 522 сантиметра подъем ... При высоком УГВ лучше вообще не делать подвала, иначе замучаетесь с водой. Даже если сварной металлический кессон под фундамент заведете - все равно будут протечки. Водичку не спрячешь - ни дренаж не поможет, ни гидроизоляция. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
