iri-ka
дверные наличники и плинтус
Есть несколько вопросов, кто специалист уже в этом, подскажите, пожалуйста
1. Чем крепятся наличники, бесшляпочными гвоздями?
2. Как состыковать наличник полукруглой формы (кажется они еще называются сферической формы)и плинтус. Просто присоединить вплотную и закрыть плинтус заглушкой? Как то не очень красиво получается.
3. Есть ли какие-нибудь принципы подбора плинтуса к наличникам? Они должны быть одинаковой толщины, то есть плинтус не должен быть более выпуклым? Наличники же всегда плоские, а плинтуса бывают треугольной формы.
Может у кого картинки есть?
iri-ka, а можно к Вашим вопросам про плинтус присоединиться? :) погоните - не обижусь ;-)
может опытные люди подскажут... под плитку из керамогранита плинтус из того же материала высотой 80 мм - это не слишком много?
прорвемся!!!
прорвемся!!!
крепят по разному,мне лично больше по душе на жидкие гвозди Fix itt. Можно и безшляпными гвоздями,потом место затереть парафином или фламастером закрасить.В идеале конечно это выглядит так,наличник и плинтус стыкуются на специальном стыковочном элементе,он более толстый и под цвет наличников.Но это уже вариант более высокого уровня,для эконом варианта наличник до пола и к нему примыкание плинтуса,можно и заглушку а можно и без ней
И последний ваш вопрос,если уж брать какие то принципы работы,то если это можно так назвать,то плинтус должен идти до самого пола
DoCa, спасибо, что ответили
Про крепеж наличников понятно. А вот про стыковку не очень. Стыковочный элемент как выглядит? Каких фирм бывает, может я где на их сайтах картинку найду. И главная проблема у меня, как я уже писала, что наличник в сечении полукруглый. Подойдет ли этот стыковочный элемент для такого типа?
Сообщение было изменено автором Ср Мар 26, 2008 11:40.
Если вы заметили,то я специально написал "идеальный"вариант.Это значит что в таком случае все стыковки получаются идеально. Подобный вариант характерен с дорогими дверями и наличниками под заказ от известных производителей,для остальных предполагается незаморачиваться по таким мелочам и ставить плинтус впритык к наличнику. Те кому настолько важна такая мелочь,изначально заказывают этот элимент вместе с дверью и наличниками и как правило,они незаморачиваются по цене.Может есть где подобные элинетны и недорогие,не могу сказать,ищите сами.Есть конечно вариант плинтус под углом по отношению к наличнику,чтоб немного закруглить
Цитата
DoCa, а мне не поможете с плинтусом? пожалста!!! :) на Ваш опытный взгляд, каменный плинтус высотой 8 см - это не очень много? обычный деревянный всего-то сантиметра 4 примерно... вот я в сомненьях - не будет ли это громоздко?..
прорвемся!!!
на мой взгляд 8см вполне нормально.Вы посмотрите английские дома,там плинтуса по 10-15см почти везде,так что...Я уже повторюсь,у меня прихожей и на кухне высота плинтуса из плитки 7см,если так сомневаетесь,то ставьте 7см
плинтус вот такой cсылка
прорвемся!!!
DoCa, а я что-то и не видела где вы про 7 см писали... да, 7 от 8 не далеко, конечно... а про аглицкие дома... у них там потолки-то, наверно, повыше будут, им такие плинтусы позволительны ;-) а у нас всего-то 2,5 метра... вот и призадумаешься... но раз у Вас 7 хорошо смотрится, то буду брать 8! спасибо!
прорвемся!!!
