Darinka Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Девочки!! Очень прошу помочь с этой кухней.. План кухни прилагаю.но проблема вот в чем.. Угол возле окна - всего 200 мм.. подоконник ниже всех столешниц на 6 см.. переделывать окно не буду, потому что оно давно поставлено.. (( и откосы уже сделаны .. в общем, не трогаю окно.. посему нужно как-то примкнуть к окну или к стене кухонные шкафчики в районе окна. Девочки, как закончить этот ряд кухонный ?? нужно его и по высоте «смонтировать»-до подоконника, и в эти 200 мм как-то вписать,чтоб шкафы в окно не вылазили. буду очень благодарна за какую-нибудь подсказку.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Darinka Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 при любой расстановке мебели в один ряд - получается,что газовая печка будет у окна.. если смотреть от стены, которая примыкает к дверному проему: холодильник (60см), шкаф с мойкой (1м), шкаф (60см), печка (60см). и остается пространство 50 см у окна, которое ни туда, ни сюда(( продолжить ряд шкафом-упрусь в оконный проем.. свести полукругом на "нет"? печку ,жаль,никуда не деть там.. на окне будет гардина.. и она получается у открытого пламени.. или без гардин??(задумчиво..) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Darinka Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 тихо сам с собою.. в надежде, что кто-нибудь когда-нибудь отзовется.. а что делать с газовой трубой,которая идет ровно посреди стены?? отступая от нее на 6 см?? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 25 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2008 Я бы сделала скос столешницы и римскую штору. А не хотите холодильник завернуть к двери. Можно сделать стенку, тогда он "спрячется". Рядом - небольшой шкафчик. Мойка сдвинется к углу, а плиту можно отодвинуть от окна. Тогда можно столешницу до конца не доводить и сделать обычные шторы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Darinka Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 спасибо за ответ! я вот так пробовала ставить старую мебель в кухне.. таскала холодильник по кухне..если его поставить у двери, то как-то сразу мало места становится в кухне((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
t.n. Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Цитата шкаф с мойкой (1м) а почему шкаф с мойкой именно 1м? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 А я бы сделала именно так, с холодильником у двери. Плюс мойку по короткой стене, рядом с холодильником. Кухню до окна не доводить, оставить там сантиметров 30, для свободного подхода к окну. Шкафчики верхние сделать горизонтальные и желательно со стеклом, чтобы раздвинуть пространство. Сообщение было изменено автором Ср Мар 26, 2008 11:18. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ketrin Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 У меня холодильник именно так стоит, у двери. :-) Но мы сделали стенку из гипсоблоков, которая его загораживает от прохода. И холодильник получился в уголке. Места визуально меньше не стало. Тем более если мебель разместить только по длинной стене, то кухня будет ещё длиннее казаться. А дополнительный ряд вдоль короткой стены немного выпрямляет комнату. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 Вот набросала, по-моему вполне, а если сделать встроенный холодильник, то вообще отлично будет смотреться... ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sella Опубликовано 26 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2008 А если скажете какая кухня будет, то ещё лучше получится :))). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
