DHelga Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 а посмотрите еще пожалуйста. есть сомнения, что так можно делать, как вы думаете? на фото - не закрытый стенкой сантех. шкаф. Сейчас пока идет монтаж разводки сантехники, стенки еще нет. А тут и электрики подъсуетились занять удобное место. Я спросила - говрят ничего страшного, распред коробки защищенные (IP56 кажется). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 Цитата что-то в районе 13-14 кВтНо дело еще в том, что если там будет 2х фазная плита на 8кВт Что-то с арифметикой плохо получается :) Духовка н 8+ плита 8 = 16Собсно, у Вас нет других красивых вариантов. Только трехфазное подключение на плиту (умные дяди уже за Вас "все подумали". :)С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 Цитата а посмотрите еще пожалуйста. есть сомнения, что так можно делать, как вы думаете? (IP56 кажется). Теоретически можно (практически и с меньшей защитой так делают :(), но я бы так делать не стал.Желательно предусмотреть доступ к еоробкам через лючек. Потом подлезете?С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Пт Мар 28, 2008 16:28. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 28 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 28 Марта 2008 Цитата Цитата а посмотрите еще пожалуйста. есть сомнения, что так можно делать, как вы думаете? (IP56 кажется). Теоретически можно (практически и с меньшей защитой так делают :(), но я бы так делать не стал.Желательно предусмотреть доступ к еоробкам через лючек. Потом подлезете?С Уважением АнонимСообщение было изменено автором Пт Мар 28, 2008 16:28. это узо поменьше поставить?да, лючек сделаем, есть он в планеспасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 а подскажите по выбору кабеля пожалуйста. есть некая группа риборов, общая можность которой - 4кВт. У нас провода - НУМ. Какое сечение заложить под эту нагрузку? Из школы я помню,что 5-6А на квадрат (то есть вести надо 3х4), а электрик говорит, что сведения устарели и для меди - 10А (то есть хватит и 3х2,5)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Цитата то есть хватит и 3х2,5)? На группу приборов хватитС Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 а если не уточнять,что на группу? просто чаще всего эти приборы будут использоваться одновременно. теплый пол 1,5кВт и воздухоногреватель 2,5кВт. первый не всегда работает на полную, а второй, когда включается - всегда. и хотя они работают от разных регуляторов, их пересечение во времени очень вероятно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Аноним А.А. Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Цитата а если не уточнять,что на группу? Уважаемая DHelga, "не женское" это дело. Это должен знать электрик.Почитайте:cсылкаcсылкаВ инете полно ссылок.ПС За ссылки я не несу ответственности - ткнул в яндексе, а читать некогда.С Уважением Аноним Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АлексейН Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Цитата у нас под домом насосы стоят, чтобы воду на 18 этаж поднимать. может 3х фазные. может как-то связано Стоят потому, что асинхронные электродвигатели, которые повсеместно используются, являются по своей сути трехфазными. При однофазном включении для них при помощи конденсатора имитируется третья фаза, но такая схема включения используется только для моторов небольшой мощности из-за потери собственно мощности (мотору она не нравится - греется он сильнее).Что касается подключения именно плиты, то с формальной точки зрения без разницы - мощность она и в африке мощность. Счетчикам уже давно все равно - они считают расход пофазно-независимо и разницы в деньгах нет никакой. С точки зрения сечения кабелей, само собой на 3 фазах (380В) сечение меньше при той же мощности и можно немного копеек сэкономить.С точки зрения всеобщего благополучия у трех фаз есть один нехороший изъян. При включении всех потребителей в однофазном виде средняя нагрузка распределяется по закону случайных чисел и равномерно по фазам - то есть чистая статистика, на каждую фазу, скажем, по 10-20-30 квартир, и все довольны. При трехфазной разводке шанс получить перекос намного выше - единственный вариант, это делать "зеркальное" подключение по последовательным квартирам (в первой квартире основное освещение на первой фазе, в следующей - на второй, далее на третьей, и так далее по кругу), только кто ж отвечать будет, что через год доморощенные умельцы его не изменят. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DHelga Опубликовано 4 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Апреля 2008 Цитата Цитата а если не уточнять,что на группу? Уважаемая DHelga, "не женское" это дело. Это должен знать электрик.Почитайте:cсылкаcсылкаВ инете полно ссылок.ПС За ссылки я не несу ответственности - ткнул в яндексе, а читать некогда.С Уважением Аноним спасибо, ответ нашла!Аноним, женское - не женское... ДолжнО быть богатым и здоровым, но когда ж такое бывает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
