Marika Опубликовано 20 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2008 Форумчане, подскажите пожалуйста, как это делается. Высота проема двери в санузлах 190 см. Новое дверное полотно - 2 м. Нужно подпилить несколько сантиметров. Дверь вот такая: cсылка каркас - клееный массив сосны и шпон американского ясеня.Чем это вообще делается и как? В итоге - как будет выглядеть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
polupan-polupanoff Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Не советую делать самим. Пусть установщики подпиливают. У них и инструмент и знания. У вас, должно быть, остальные двери такие же? Если нет, то подберите дверь другого размера и не парьтесь. Существуют двери с высотой полотна 190. Но подпилить, все равно, придется. Но, уже, меньше. Удачи! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ddugin Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 а может лучше проем увеличить, чем двери портить???? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marika Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Спасибо за информацию. Будем думать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Барбосс Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Цитата Форумчане, подскажите пожалуйста, как это делается. Высота проема двери в санузлах 190 см. Новое дверное полотно - 2 м. Нужно подпилить несколько сантиметров. Дверь вот такая: cсылка каркас - клееный массив сосны и шпон американского ясеня.Чем это вообще делается и как? В итоге - как будет выглядеть? Смело пилите и ничего не бойтесь! Если пилите электролобзиком, то перед распилом прорежьте ножом линию распила, тогда при распиловке края не будут скалываться, а пилку лучше ставить по металлу, пилить будете дольше, но срез получится аккуратнее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
y-pro Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Вряд ли получиться лобзиком ровно отпилить.Я пилю фрезой.Ставлю к низу двери,выставляю точный размер,который нужно отпилить,и снимаю по 2 мм пока не отпилется лишяя часть.Получается идеально. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
