НатаБ
Межкомнатная стена
Добрый день всем!
В новостройке возвели межкомнатные стены из кирпича. Кирпич расположили - лежа. Получилась толщина стены вместе со штукатуркой 160мм.
А разве кирпич не ставят на ребро?
Разьясните пожалуйста.
С уважением Ната.
Это надо быть мастером, чтобы такую стенку из кирпича сложить. Обычно тонкая стенка "плывет" и раствор местами трескается при высыхании. Понимаете, что это уже будет стена под снос.
Лучше сделать из теплой керамики на тонкий слой клея через штукатурный стеклохост. Там и геометрия получше и быстрая схватываемость швов.
Можно по-подробнее:
"Лучше сделать из теплой керамики на тонкий слой клея через штукатурный стеклохост"???
Межкомнатные стены лучше делать из гипсокартона. Со звукоизоляцией. Быстро, ровненько, практично. Если хочется получше - брать не гипсокартон, а гипсоволокно. Подороже, но звукоизоляция получше и проще развешивать по стенам картины и т.п. Просто гвоздь забивается как в дерево.
У картона один недостаток - поднимать в квартиру по лестнице. Листы даже в грузовой лифт не влезают.
Извините Vladimir-V за невнимание, пропустила Ваше сообщение.
Спасибо, попробую посмотреть в строительных магазинах гипсоволокно. Я вообще о таком не слышала.
С уважением Наталья.
Если честно - реальная звукоизоляция ТОЛЬКО с кирпичом+гипсокартон и между ними звуко-теплоизоляция: гипсокартон, изовер, пенопласт или что там ещё могут посоветовать строители. Просто гипрок НИКОГДА не даст шумоизоляции, а совместно с ламинатом на пол - вешалка! Оставьте кирпичи, они положены правильно, если будете переносить - сделайте также. А обшивать гипсокартоном удобно: стены ровные и практически готовы под декор.
----------------""--------------не любите кошек?! вы просто не умеете их готовить...
