Kampanula
Придумать кухню
Добрый день!
Кухня соединена с гостиной, двери между ними нет.
План прилагаю, в левом углу подводка под воду и канализация, в правом углу батарея, плюс по окну идет отступ в 16 см для встроенного карниза для штор. плита электрическая.
Никак не могу придумать кухню, чтобы она была удобной и красивой. Холодильник встроенный, посудомойка на 45 см, винный шкаф и большая коллекция бокалов для вина,   При этом мне очень хочется, чтобы кухня была в современном стиле.
Помогите пожалуйста.
Придумать кухню
03.11.2022 в 19:13, Narminis сказал:
Придумать кухню
спасибо за идеи! но совсем мимо! стойка, за которой нельзя сидеть, но она занимают всю кухню и ходить неудобно не мое 😞
Если вы принципиально против острова/полуострова, то сделайте две ll линейки. Места то полно ! Все легко помещается. Даже нормальная посудомойка 60 см. В чем проблема ?
Придумать кухню
10.11.2022 в 10:19, ElUs сказал:
Придумать кухню
у меня нет проблем, я пришла сюда за идеям для кухни.
в вашем варианте колонны вылезают за стенку, и это будет некрасиво.  либо это 60 +40 и какие то заглушки.
02.11.2022 в 16:08, Kampanula сказал:
Добрый день!
Дайте больше данных... Рассматривайте общее помещение в целом
У вас же была тема, и вроде там последний вариант был???
10 часов назад, Kampanula сказал:
А я ничего и не писала про ваши проблемы. Я писала, что не вижу проблем разместить нужный вам набор на такой площади. И как показала тема, что такое для вас «удобно и красиво», знаете только вы. Поэтому правильнее и гораздо продуктивнее было бы показать, какие варианты вы уже рассматривали и чем они вас не устроили.
В «моем» варианте для меня при таких исходных была бы обычная угловая кухня. Но это вариант настолько очевидный, что не придти вам в голову не мог.
Красиво оформить выступающие 4 см 60ти сантиметровых колонн вот уж точно не проблема. Не «ваша», а вообще )))
20 часов назад, chadaevaoksana сказал:
да, это общее помещение без дверей, в одном цвете, с одними шторами, и практически в один цвет пол, только паркет и плитка в разных помещениях.
тема у меня была про планировки в разделе планировок.
12 часов назад, ElUs сказал:
покажите, пожалуйста, как красиво оформить 4 см выступающей кухни? которую видно практически всегда, когда идешь мимо, сидишь на диване.
заложить 4 см не вариант, там выключатели и провода на торце.
