Alex495 Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 Имеем кирпичный дом, в котором не очень высокие потолки и гуляющие перекрытия. Т.е. побелить его надолго нереально, все равно швы разойдутся, а варианты натяжных потолков неинтересно, т.к. съедают расстояние и стоят недешево. Раньше выкручивались, клеели панели к потолку, получалось так себе, не ровно и швы видны явственно. Но это было лет 20 назад. Сейчас хочется сделать что-то аналогичное, приклеить панели к потолку, но так, чтобы швы не было видно и поверхность выглядела ровной. Подскажите какие возможны варианты? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 2-3 физических см глянцевых натяжных, дадут многократно больше оптических см. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 18 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2008 Цитата дадут многократно больше оптических см. Не дадут. Физика не позволит ;-)Лучше красить. Проблема трещин легко решается делатированием крупных швов и применением эластичных шпатлевок. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex495 Опубликовано 19 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 19 Марта 2008 Цитата Цитата дадут многократно больше оптических см. Лучше красить. Проблема трещин легко решается делатированием крупных швов и применением эластичных шпатлевок. 3 вопросика с Вашего позволения:А это точно долговечное решение? Есть какие-то нюансы нанесения и использования? А также подскажите какую конкретно марку предпочесть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
