Натали76 Опубликовано 16 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2008 Ну допустим я понимаю, что внешний угол в моей ванной плитка-плитка можно заточить под 45 градусов, чтобы обойтись без пластикового уголка. А что делать если с одной стороны подходит плитка, а с другой стороны мозаика толщиной наверное 1 см. Ее же нереально сделать под 45 градусов ! И что делать ? Все углы под 45, а этот будет ужасным ? Может есть у кого решение, желательно с изображением, плиз. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
y-pro Опубликовано 18 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2008 Я как-то резал мозаику под 45 градусов,каждый камешек отдельно,отрывая от сетки,и приклеивая поштучно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Натали76 Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Я то резать сама не буду.Мне надо строителям показать что это в принципе возможно. У кого есть фотографическое подтверждение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VIT Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Вот, покажите :-) На самом деле - не так уж и сложно...плиточник конечно всегда ругается, но просто нужно себя настроить на медленную, более точную работу... Плитка FAP, вроде 1 см толщиной, если ничего не путаю... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mrsan2 Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата Вот, покажите :-) На самом деле - не так уж и сложно...плиточник конечно всегда ругается, но просто нужно себя настроить на медленную, более точную работу...Плитка FAP, вроде 1 см толщиной, если ничего не путаю... На самом деле не видно качества исполнения, если вы и фотографируете, пожалуйста, в МАКРО :-) Технические тонкости Мозаика из какого материала? Керамика, ГРЭС, стекло?Плитка из какого материала? Керамика, ГРЭС?Если стекло, то лучше забыть.Если грэс, сложно, но можно, волосяного шва конечно не добиться, но хоть не голый торец..Если керамика, все запиливается и вышлифовывается до волосяного шва (см. картинку) :-)В крайнем случае закрыть торец плитки или мозаики алюминиевым анодированным Г-образным уголком широкой частью на не видимую сторону (см. картинку)Образца запиливания ГРЭСа нет, увы...Труд сделал из обезьяны уставшую обезьянуСообщение было изменено автором Вт Апр 15, 2008 18:19. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 Цитата Вот, покажите :-) На самом деле - не так уж и сложно...плиточник конечно всегда ругается, но просто нужно себя настроить на медленную, более точную работу...Плитка FAP, вроде 1 см толщиной, если ничего не путаю...а заодно настроить себя на гораздо большую оплату труда плиточника :-) Ну вы же хотите какчество!? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mrsan2 Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 На бОльшую оплату КОНКРЕТНОГО участка работы, не более 3 погонных метров, не бог весть какие деньги в общей смете :-) Труд сделал из обезьяны уставшую обезьяну Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 15 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2008 полностью с вами согласен,не бог весть какие деньги,а плиточнику приятно получить двойную оплату Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Просто хозяйка Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 Народ, сама тут сижу и мучаюсь, а стык мозаики с мозаикой на наружном углу как делается ? Если мозаика стеклянная ? В ванной будет много прямых углов, на них как раз и хотела уложить мозаику, а теперь и думаю, а стыки то как... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mrsan2 Опубликовано 18 Апреля 2008 Жалоба Опубликовано 18 Апреля 2008 Только уголком. Пластик либо анодированный алюминий (латунь ), выбирать вам.. Как и форму, плоский либо полукруг... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
