Lassary
Кухня. Помогите определиться с цветами и растановкой мебели.
Изначально хотелось немного другую кухню. Но, к сожалению, желания не всегда совпадают с возможностями. Обговорив с подрядчиком все ньюансы, пришли к такому компромисному варианту.
Получилась узенькая кухня-ниша.
Насчет цвета столешницы, корпуса и фасадов такие идеи:
у меня в голове крутиться три варианта расцветки кухни
- серая или белая столешница и корпус и красные фасады
- серая или белая столешница и корпус и оранжевые фасады
- серая или белая столешница и корпус и фасады цвета белый шелк, (светло бежевый перламутровый цвет, очень красивый)
В зависимости от цвета кухни можно будет выбрать и цвет обоев и плитки.
Фартук хотелось бы выложить в шахматном порядке из двух цветов (цвет фасада и корпуса.
Стены светло бежевые.
________________________________________
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить.
pict1_260310.JPG#506#349
pict2_260310.JPG#688#535
pict3_260310.JPG#744#553
первое, что в голову приходит:
- столик и стулья загораживают холодильник. или это мобильная конструкция? т.е. стол складной?
- мало, точнее, практически нет места между раковиной и плитой. не рассматривали такой вариант: перенести раковину под окно, а плиту в угол? (бывают угловые варочные поверхности). у вас тогда будет классическая линейная кухня. продукты из холодильника на стол - потом в мойку, потом режутся на поверхности перед плитой и отправляются на сковородку.
по поводу цвета: красный и оранжевый будут "притягивать" взгляд. нужно ли это вам в таком небольшом пространстве?
asasha, спасибо за критику.
Я очень хотела раковину возле окна, но мне отвод канализации сделали там где сейчас на эскизе раковина.
Некомпетентна в такий вопросах, можно будет потом перенести все под окно?
Насчет столика нужно будет еще подумать. сделать его как-то барстойкой, что ли?
С цветом все ясно. Тогда последний вариант :)
стойка тоже стационарная обычно. можно подумать о складном столике. в той же икее есть такие варианты. например cсылка
cсылка
трубы можно тянуть. но подробности надо обговаривать со строителями.
а что у вас рядом с раковиной на плане?
Со столиком идея хорошая, тоже думала о таком :)
Над раковиной должен висеть бойлер. Уже обговорили что под бойлером будет стиральная машина. Нужно будет перерисовать все и выложить новый вариант.
:-) У меня тоже плита рядом с мойкой. Вынуждено правда. Но я уже привыкла. Особых проблем пока нет. Но если обойти все технические моменты, то на мой взгляд, кухня должна быть достаточно яркой. Третий из предложенных Вами вариантов, мне кажеться очень даже к месту. И планировка удачная. Вот только не пойму зачем там эта перегородка...
я бы мойку напротив окна бы сделала- так классно- моешь посуду и смотрищь в окно!!
И еще с прохода мини шкафчик- убрать!! Очень грубо и неудобно!
pict1_260738.jpg#400#330
Lassary, а духовки у вас не будет? :(
Еще одно замечание: в Вашем варианте столик перекрывает доступ к холодильнику. Сидеть между столиком и холодильником - скорее всего, не получится вообще.
Может быть, имеет смысл посмотреть модели кухонь, где предусмотрено выдвигание поворотного столика из-под общей столешницы? Точно знаю, что Стильные кухни такое делают.
