mila777 Опубликовано 14 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2008 Ув. господа очень не удачно положена плитка на кухне, видимо будем перекладывать. Если кто-то делал это, подскажите пожалуйста - всю плитку придеться выбрасывать? Может быть есть какой-то способ снятия без потерь? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 14 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2008 Специальгого способа, увы, нет. Поэтому максимально аккуратно сбиваем плитку. А затем счищаем остатки раствора с её обратной стороны. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 14 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2008 Цитата Ув. господа очень не удачно положена плитка на кухне, видимо будем перекладывать. Если кто-то делал это, подскажите пожалуйста - всю плитку придеться выбрасывать? Может быть есть какой-то способ снятия без потерь?При качественном клее и укладке очистить плитку от клея по трудозатратам и потерянному здоровью просто нет смысла,проще купить новую плитку.Попробуйте сами отчистить ,чтоб понять это.И не забываем,что всё это,если удалось аккуратно снять плитку с пола,что при качественной укладке совершенно невозможно ,разве только если не на следующие пару дней после укладки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
