mila777
нужно переложить плитку
Ув. господа очень не удачно положена плитка на кухне, видимо будем перекладывать. Если кто-то делал это, подскажите пожалуйста - всю плитку придеться выбрасывать? Может быть есть какой-то способ снятия без потерь?
Специальгого способа, увы, нет.
Поэтому максимально аккуратно сбиваем плитку. А затем счищаем остатки раствора с её обратной стороны.
...............................Павел.
При качественном клее и укладке очистить плитку от клея по трудозатратам и потерянному здоровью просто нет смысла,проще купить новую плитку.Попробуйте сами отчистить ,чтоб понять это.И не забываем,что всё это,если удалось аккуратно снять плитку с пола,что при качественной укладке совершенно невозможно ,разве только если не на следующие пару дней после укладки
