Senjed Опубликовано 12 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2008 :(нужен совет: делаем ремонт,нужно ли в ванной и в туалете снимать старую плитку?Работники ГОВОРЯТ,ЧТО НУЖНО сверху заливать стяжку ,потом плитку... :(Я в ужасе,какой высоты тогда будет пол? Да и по периметру должны ведь быть бортики?Что делать??Как правильно делать пол ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 12 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2008 Цитата :(нужен совет: делаем ремонт,нужно ли в ванной и в туалете снимать старую плитку?Работники ГОВОРЯТ,ЧТО НУЖНО сверху заливать стяжку ,потом плитку... :(Я в ужасе,какой высоты тогда будет пол? Да и по периметру должны ведь быть бортики?Что делать??Как правильно делать пол ? плитку надо сбивать... даже не обсуждается!!! бортики по периметру делаются гидроизоляционным материалом ;-)С уважением, Валентина. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 12 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 12 Марта 2008 :-)значит все-таки правильно думала.Спасибо за ответ.Получился такой курьез,приходим вечером посмотреть ,что рабочие сделали,а в ванной на полу...уже залита стяжка(глыба такая),от уровня общего пола на см.5 выше,у нас волосы дыбом и все такое(лучше не писать).Сейчас смешно,но тогда...если бы все застыло?В общем все отковыряли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Damirr Опубликовано 17 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2008 По хорошему и кабину надо ломать.А плитка на полу, если не бухтит,перекрывают бетоконтактом (оптиконтакт и т.п.) и кладут плитку. Общая прибавка к полу 1-2см , в зависимости от перекоса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 20 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2008 Цитата По хорошему и кабину надо ломать.А плитка на полу, если не бухтит,перекрывают бетоконтактом (оптиконтакт и т.п.) и кладут плитку. Общая прибавка к полу 1-2см , в зависимости от перекоса. Стены сломали,выровняли.Полы тоже,прежде застелив гидроизоляционный материал.Теперь вопрос:борт должен наверное быть?Как делается?Ремонтники говорят,что не нужно,будет плинтус из плитки-это и заменит борта.Так ли это? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПка Опубликовано 20 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 20 Марта 2008 Так. Только под плиткой делается гидроизоляция, с заходом на стены. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Damirr Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Немного не понял, сломали поддон у кабины(пол в С/У)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 Цитата Немного не понял, сломали поддон у кабины(пол в С/У)? а поддон-это то,что под старой плиткой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Damirr Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 С/У это отдельная коробка вставленная в квартиру при строительстве и имеет свои стены и пол(Сантех кабина). По этой причине пол в С/У выше уровня пола в квартире.Стены обычно из армированного гипа,а вот пол сделан из другого материала, представляет собой форму корыто покрытого на заводе плиткой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Senjed Опубликовано 21 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 21 Марта 2008 все снесли(плитку,арматуру железную),все стало на одном уровне с остальным полом.Подскажите,как дальше быть?Надо поднимать уровень пола ванной?Эх,видимо переборщили. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
