sam2006
Утепление подземной части трубы теплоснабжения
Ситуация такова.
Дом отапливается газовым котлом, мощности которого хватит и на отопление отдельно стоящей бани. Баня расположена в 25 метрах от дома, труба с теплоносителем от котла и обратка, пойдет под землей на глубине 1,8 м. Вопрос: как эффективнее утеплить эти две трубы, чтобы минимизировать теплопотери? Есть мнение надеть на каждую из труб утеплитель (серый такой, губчатый. на всех рынках продается), а затем поместить их в обнинскую канализационную трубу 120мм, исключив их соприкосновение со стенками обнинской трубы и гуляние воздуха внутри путем запенивания через каждые 1-2 метра длины.
Также, слышал, что в продаже есть уже готовые решения утепления труб в полиуретановой оболочке (сразу две или даже три трубы в одной оболочке). Но сам их не видел.
Может кто то подскажет более оптимальный вариант утепления. И насколько велики будут теплопотери, если утеплить их должным образом?
Буду очень признателен всем ответившим
2й вариант технологичней, ищите, сравнивайте по ценам. оба хороши.
А как планируете копать траншею глубиной 2м?
Баней часто пользуетесь? Может быть имеет смысл сделать независимый контур с незамерзайкой? Или автоматику на дежурное отопление?
безусловно отопление бани планируется организовать, как независимый контур от газового котла, который находится в доме, на удалении 25 метров. В кач-ве теплоносителя - антифриз. Вопрос не в том, чтобы труба не замерзла, а в том, чтобы не греть землю, должным образом утеплив её.
Я так делал много раз. Труба готовая в утеплителе это очень хорошо, но цена очень высокая. Я использовал составные скорлупы вот отсюда cсылка
По цене получается выгоднее раз в 5. Если сделать аккуратно, обратка приходит после 25 метров магистрали и отопления бани лишь на 8-10 градусов ниже подачи. Единственное - труба, я закапывал полиэтилен REHAU на пресс-фитинге, очень надежно. Даже если замерзнет, оттает потом и без паследствий ваапче.
это мнение, а не руководство к действию :-)
Делал в прошлом году таким образом:металлопласт Хенко (все трубы в доме им сделаны), в серую вспененную изоляцию толщиной 20 мм, каждая труба в отдельную двуслойную полиэтиленовую трубу.Получилось 5 каналов. Если что, то менять только 1 трубу а не все раскурочивать.Считал все это в Упоноре (готовое финское решение)), получалось 150.000 на мои 35 метров. И ждать 3-4 месяцаМое обошлось в 40.000. Соглашусь, что финские видимо технологичнее и м.б. надежнее.Правда пока еще не запустил, но теплопотери должны быть не велики.
