Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 А как тогда обыграть этот угол? ну будешь ведь входить и сразу на плиту натыкаться? Мы думали холодильник поставить в тот угол как один из вариантов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rayon Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Как говорится лучше пол дня потерять, а за час долететь :) Я к чему, холодильник к окну, до него продлить короб, можно и за ним, так чтобы кухня и холодильник были на одном уровне, получаем правильную форму. Согласна, жалко места, но можно придумать скрытые ниши. Если в принципе этот вариант приемлим, можно думать дальше. Этот вариант решит вопрос холодильника, а это свободная левая сторона, соответственно больше пространства, меньше закутков. Так как? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rayon Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Где-то так Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Жалко терять эти 30 см, там где нет вентиляционной шахты... может быть можно как то поиграть с раковиной? сделать как то углом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 если холодильник ставить в углу у двери, то даже посудомойка влезает (вроде бы ;-)) шкафчик в углу ширина 70 см, минус 30 см - дверь должна получиться 40 см - по-моему, достаточно широкая ... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Ой, очень понравился второй вариантА как будет угол не слишком давить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 не знаю ) но имхо, у вас без угла никак, если только зашивать нишу, но кухня итак небольшая - места жалко :( меня в этом варианте смущает "коридор" при входе и вопрос - как вешать навесные шкафы...тут еще думать и думать :( есть еще одна идея, скажите пожалуйста какое расстояние от окна до стены с венткоробом? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rayon Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Вариант А Santa даже очень хороший. Правда хочется немного закруглить угол при входе (острые углы - моя болезнь :-)) Мойку взять минимальную и отнести как можно плотнее в угол, чтобы можно было из холодильника продукты куда-то выкладывать, чайник рядом с плитой. А холодильник уже есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 От окна до вент короба 130 см. А такие коридоры я тож боюсь, правда я думаю может обойтись без ПММ, тогда на ее место можно будет поставить шкафчик с закругленной стенкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Еще понравился последний вариант Гайки, сразу не заметила сообщение :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
