Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Добрый день всем жителям сего форума... Обращаюсь к вам за советом (со слезами на глазах практически). Имеется кухня 7,4 м кв, размеры 3,06 (по стене с окном) и 2,5 нужно поставить как то кухню по стене 2,5, но все бы ничего если бы не вентиляционный короб который выпирает на 30 см в кухню и длиной 1,2... как быть ума не приложу.... Помогите плиз.... :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rayon Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Добрый день! Слезы вытираем, рукова закатываем, на лицо одеваем улыбку :-) Можно план. У меня у знакомых похожий вариант :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 так слезы вытерли, пытаемся надеть улыбку ;-) а вот план, пунктиров я поставила примерно ширину кухни если делать ее 60 см от широкого места, но тогда широкого места получается всего 130 см, т.е. туда встанет плита и один полноценный шкаф, а с мойкой что делать то? в 30 см ее точно не запихнуть, да и еще ж есть холодильник... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Rayon Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Да, случай у Вас интересный :-) Короб занимает все 120 см в ширину? может можно где-то забрать у него пространство? Где Вы планируете холодильник? Хотите стол со стульями? Куда подведена вода? У Вас газ или электричество? В общем, безвыходных ситуаций не бывает, в крайнем случае все сровнять, Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 А коммуникации не позволяют к другой стене кухню поставить? И еще - дверной проем возможно перенести? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 1) да короб занимает все 120 см в ширину забрать пространство я думаю наврядли получиться, боюсь что все запахи соседей будут тогда у нас в кухне :9 2)Холодильник я так думаю поставить с левой стороны за дверью, немного подвинув дверной проем в право (там сейчас 60 см). так как больше вариантов в голову не приходит :( 3)Вода проведена как раз там где короб в нижнем правом углу 4) плита слава богу электрическая. А переносить все на другую сторону не получится так как с обратной стороны кухни начинается туалет уже ( это я про то что дверь особо далеко не перенесешь) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Elfy Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Может, часть кухни оставить по стене до вент. короба, как и планировали, а часть поставить по стене сразу справа от двери... А по длине вент-короба - можно полочки открытые, можно узкую столешку, а можно и нижние шкафчики, только узкие, 30 -сантиметровые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Verchik Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 Я боюсь что будет очень уменьшено ( и так не большое) пространство кухни. если занять еще эту стенку, ведь надо делать не узкие 60 см шкафы :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
santa Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 а влево дверь нельзя перенести? тут мысль возникла: холодильник в правый верхний угол, мойку рядом,вдоль короба шкафы неглубокие - 30 см, и по стене, где дверь полноценные шкафы с плитой.Если бы можно было перенести дверь поближе к стене, то и рабочих поверхностей хватило бы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гайка Опубликовано 11 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 11 Марта 2008 В угол слева от двери можно или холодильник, или высокий шкаф. А вот насчет всего остального вот такие мысли возникли, посмотрите, может быть на какой-то из этих вариантов будете думать дальше? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
