Verchik
Кухня небольшого размера и вентиляционный короб :(
Добрый день всем жителям сего форума... Обращаюсь к вам за советом (со слезами на глазах практически).
Имеется кухня 7,4 м кв, размеры 3,06 (по стене с окном) и 2,5 нужно поставить как то кухню по стене 2,5, но все бы ничего если бы не вентиляционный короб который выпирает на 30 см в кухню и длиной 1,2... как быть ума не приложу.... Помогите плиз.... :(
Добрый день!
Слезы вытираем, рукова закатываем, на лицо одеваем улыбку :-)
Можно план.
У меня у знакомых похожий вариант :-)
так слезы вытерли, пытаемся надеть улыбку ;-)
а вот план, пунктиров я поставила примерно ширину кухни если делать ее 60 см от широкого места, но тогда широкого места получается всего 130 см, т.е. туда встанет плита и один полноценный шкаф, а с мойкой что делать то? в 30 см ее точно не запихнуть, да и еще ж есть холодильник...
pict1_259089.jpg#742#528
Да, случай у Вас интересный :-)
Короб занимает все 120 см в ширину?
может можно где-то забрать у него пространство?
Где Вы планируете холодильник?
Хотите стол со стульями?
Куда подведена вода?
У Вас газ или электричество?
В общем, безвыходных ситуаций не бывает,
в крайнем случае все сровнять,
А коммуникации не позволяют к другой стене кухню поставить?
И еще - дверной проем возможно перенести?
1) да короб занимает все 120 см в ширину забрать пространство я думаю наврядли получиться, боюсь что все запахи соседей будут тогда у нас в кухне :9
2)Холодильник я так думаю поставить с левой стороны за дверью, немного подвинув дверной проем в право (там сейчас 60 см). так как больше вариантов в голову не приходит :(
3)Вода проведена как раз там где короб в нижнем правом углу
4) плита слава богу электрическая.
А переносить все на другую сторону не получится так как с обратной стороны кухни начинается туалет уже ( это я про то что дверь особо далеко не перенесешь)
Может, часть кухни оставить по стене до вент. короба, как и планировали, а часть поставить по стене сразу справа от двери...
А по длине вент-короба - можно полочки открытые, можно узкую столешку, а можно и нижние шкафчики, только узкие, 30 -сантиметровые
Я боюсь что будет очень уменьшено ( и так не большое) пространство кухни. если занять еще эту стенку, ведь надо делать не узкие 60 см шкафы :(
а влево дверь нельзя перенести? тут мысль возникла: холодильник в правый верхний угол, мойку рядом,вдоль короба шкафы неглубокие - 30 см, и по стене, где дверь полноценные шкафы с плитой.Если бы можно было перенести дверь поближе к стене, то и рабочих поверхностей хватило бы...
В угол слева от двери можно или холодильник, или высокий шкаф.
А вот насчет всего остального вот такие мысли возникли, посмотрите, может быть на какой-то из этих вариантов будете думать дальше?
