Marta08 Опубликовано 9 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 9 Марта 2008 Здраствуйте. Посоветуйте пожалуйста, из чего сделать стену. Интерьер дома лофт, для этого подходит и не зашитая крыша и пространство с 1-го и 2-го этажа (7 метров), и мансарда и кирпичная стена. Но одну стену хотим зашить, сначала хотели гипсокартоном, но решили что не очень будет красиво сплашная стена высотой 7 метров, и решили на 2-м этаже поставить колоны и полуразрушеную стену. Длина стены 5 м., высота 3,5 м. Сочетаеться ли акропольские калоны и данный дизайн интерьра. Может у кого то есть идеи, что можно сделать со стеной. Это фото где должна стоять стена на 2-м этаже. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marta08 Опубликовано 10 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Ау, люди дорогие помогите. Срочно нужно что-то делать со стеной. :-( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 10 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 На мой взгляд, в лофте возможно почти все - и акропольские колонны, и кресло в стиле Людовика надцатого, и суперсовременный хай-течный свет, и ... Для меня лофт - свобода. Свобода от штампов. Часто такое жилье выбирают артистичные натуры. Они могут украсить его и колоннами, и богатой хрустальной люстрой, и бархатными красными портьерами... И все это театральное добро вполне может быть на фоне труб, старых стен, балок и пучков арматуры... Чтобы не скатиться в бесвкусицу, все что будет в лофте - мебель, свет и т.д. - все-таки должно как-то жить вместе. Но должно непременно подчиняться хозяину, отвечать его нутру, мыслям... Лофт по моим ощущениям - это не совсем всерьез, это ирония. Может быть даже гротеск. На Вашем фото не совсем поняла, где заканчиваются блоки, что над ними пустота? Леса мешают разглядеть... Может еще фото с других ракурсов? Как пример, фото из Салона, где колонны в лофте (правда, этот лофт все-таки немного перманентный, немного надуманный, но ироничный, что уже неплохо). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Marta08 Опубликовано 10 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Душка, спасибо, что ответили. Особенно спасибо за фото, действительно что-то ощущаеться. Да, где заканчиваються блоки там сейчас пустота, это выделено красным курсивом и над этими блоками нужно продолжить стену. Но не знаю, насколько будет смотреться эти колоны т.к. потолок полностью из деревянных балок. А стена которая сейчас из блоков, будет отштукатурена и покрашена в белый (на ней планируеться экран для проэктора). Может просто, сделать сплошную стену до потолка? Или может у когото есть идеи из чего еще сделать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Душка Опубликовано 10 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 10 Марта 2008 Может быть, интересно было бы стену действительно разбить... Нижнюю часть наоборот не зашивать, оставить блоки (или сверху кирпич, как на кухне), поставить реальные колонны, и верхнюю часть стены сделать слегка нависающей, опирающейся на эти колонны (технически решение может быть проще - конструкция легче из ГК) - ее в стиле колонн примарафетить, может даже какие карнизы-молдинги-лепнины кусок :-). У Вас получится ТВ как бы в нише, образованной сверху нависшей стеной, по бокам колонны... Конечно, весь остальной интерьер тоже должен со всем этим сочетаться... Т.е. немного классики в мебели хотя бы... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
