Pandora
Как утеплить балкон и сделать его кабинетом?
Добрый день уважаемые форумчани!
У меня такая проблема. Есть обычный балкон 3кв.метра (110 см на 295 см.) Я бы хотела его утеплить, чтобы поставить туда небольшой компьютерный стол. Только вот хотелось бы понять можно утеплить балкон, чтобы там зимой было не холодно и как это сделать своими руками и в какую примерную сумму это может выльеться.
Заранее благодарю за ответ.
У меня балкон чуть больше, уже остеклила, а что дальше делать непонятно, хотела маленький кабинетик.
АУ, АУ, АУ поделитесь опытом
Без утепления пенополистиролом всех стен, пола и потолка вам не обойтись. Резаные стыки пропенивать. Чистовая отделка - по желанию.
Непосредственно по обогреву имеете следующие варианты - конвектор или эл. теплый пол мощностью не менее 150 Вт/м2.
Попробую рассказать:
меняется летнее остекление на зимнее. Заливается стяжка с теплым полом и слоем его отражающего утеплителя. На стены крепится утеплители на основе пенопласта и фольгированный с двух сторон (1-1,5 см). Зашивается 2 слоями гвл. Делается розетка под возможность навестить электрический радиатор в особые холода. Сверху натяжной потолок или гипсокартон.
Нет, вот так делать нельзя, выморозите стену из-за смещения точки росы после утепления пенополистиролом.
По-хорошему изнутри не утепляют.
Но если деваться некуда. то сначало нужно прогрунтовать внешнюю часть стены грунтовкой глубокого проникновения. Дать стене отстоятся лето. Потом прогрунтовать внутреннюю часть, наклеить пенополистирол и по щелочестокой сетке отшпатлевать цементно-клеевым составом. Покрасить. Никакого гипсокартона и гипсовых шпатлевок. Можно дерево с тонкослойной лакировкой. И главное , хорошая вентиляция.
Согласился бы с Вами, если бы не делали так уже 4 раза, в т.ч. теще :-). Уже 4 года и все хорошо...
мы помимо всего стандартного еще промазывали железную балку, на которой установили стеклопакет, чтоб не промерзала рама, потолок, соседскую стену и еще что-то вот такой штукой...
cсылка
результат пока не известен, но для проверки промазали одну из уличных стен комнаты (комната угловая) изнутри, даже на ощупь чувствуется, что промазанная теплее... посмотрим, как будет в эксплуатации следующей зимой, но мне очень рекомендовали, 1 мм заменят вроде как 10-12 см утеплителя, для экономии пространства балкона это важно.
Какой интересный материал.
Строишь стенку из гипсокартона и покрываешь ее слоем жидкогокерамического теплоизоляционного материала и получим стенку со свойствами кирпича. обалдеть!!!
Вит, можно и стену несущую снести и все хорошо будет. Есть нормы и строительная термодинамика. При утеплении изнутри пенополистиролом бетон будет медленно но верно разрушаться.
cсылка Достаточно понятно без сложностей написано. Думаю автор будет не против.
