fox
Проблема с газовой трубой на кухне.
Вечер добрый.
Не подскажите как решить проблему:
расстояние между газовой трубой и вытяжкой (вентиляц. окном) 700 мм по горизонтали, то есть хочу перенести газовую плиту, чтобы она была под вытяжкой по центру.
Как это лучше сделать (слышал про шланги и т.д.) и что лучше сделать со стеновой панелью?
Необходимо ли что-либо согласовывать в Мосгазе?
Спасибо.
Цитата
Вечер добрый.
Спасибо.
надо не просто согласовать с Мосгазом, но пригласить именно их специалистов, чтобы качественно смонтировали гибкую подводку и несли за это ответственность на все 100%. Газ - это не шутка!
С уважением,
Валентина.
Здравствуйте, fox.Присоединяюсь к Valechka.И, на правах работника газового хозяйства со стажем позволю себе небольшой коммент. У вас есть два варианта:1. Сразу установить газовую плиту на шланг, для чего ОБЯЗАТЕЛЬНО пригласить газовика. Длина шланга - не более 200 мм.2. Перенести кран, которым вы перекрываете газ. Перенос крана осуществляется только газовиками и со сваркой, что лучше сделать ДО ремонта. Длину отвода вы согласуете. А далее - см. п.1.По деньгам вариант № 2 обычно дороже в несколько раз.Стеновой панелью закрывать шланг нельзя.P.S. Эта тема была уже озвучена в "Перепланировке".
