ser77777
Гидрозатвор в моечной бани. Что это?
Приямок 20см*40см глубина 20см от него уходит канализационная труба 100мм. Низ трубы на одном уровне с низом приямка. Вопрос, как выполнить гидрозатвор? Он как я понимаю нужен чтоб не шел запах из септика и не дуло.
Самый простой способ обзавестись гидрозатвором, купить готовый в сантехническом магазине и установить по месту.
ты правильно написал закрыть запахи , но там ещё и сквозняк. на конец трубы уголок тобы слив бл вертикально,а поднего подставить ведро ,или миску ,чтобы конец трубы был ниже краёв ведра,миски. тогда вода будет запирать и запахи и сквозняк .ели что по бане пиши подскажу.
Сообщение было изменено автором Пт Мар 07, 2008 22:46.
Про гидрозатвор глубина приямка 15см. вариант что вы предлагаете потребует больше глубины. Может есть мысли по другому вопросу? cсылка
Самый простой способ обзавестись гидрозатвором, купить готовый в сантехническом магазине и установить по месту. Видел один покупной, но он маленькой пропускной способности. Нужно чтобы вода быстро уходила.
Видел в леруа мерлен пропускная способность что-то около 60 литров в минуту. Цена около 1800 с гидроизоляцией и прочей требухой.
Я в конце 90 делал это для своей бани самостоятельно. Купил несколько уголков на 80мм с разными углами и собрал нужную ФИГУРУ. Честно говоря , прямо в магазине первый раз попробывал Собирать. все получилось очень хорошо. И не пахло никогда и вода уходила моментом. И недорого. Зачем деньги выбрасывать, если все элементарно сделать.
Ну??? Что за фигура? Сотка залита в стяжку. не двигается.
Сообщение было изменено автором Чт Мар 13, 2008 15:35.
Я дал возможность подумать. Изменить можно все, но лучше все-же сначала думать, а потом делать. Дешевле обходится.
Ну заинтриговал. Я понял, что переходник 100на80 повернуть вверх трубой 80, потом уголком сделать колено. Второй вариант: приемный патрубок 100 нижнюю часть половину загерметизируем, получается уровень от низа приемного колодца 50мм далее пластиной отсекаем зону патрубка уровень на 20мм ниже. Получается гидрозатвор. Но выполнить герметизацию проблемно. Поэтому идея с уголками понравилась больше, но не до конца понял, как все эти повороты уместить в моем приямке?
