НатаБ
Есть долгожданная площадь, помогите! - Страница 2
Если смотреть на план, то кухня должна быть внизу, а ванная справа - это в изночальной планировке квартиры.
Короче, мы "достали" строителей со своими стенками, и их сломом,и они нам сказали - Вот пустая площадь, делайте что хотите....
Дом в апреле сдается, сейчас конечно ничего городить не дадут, но план БТИ должен быть такой - стены и трубы, конечно есть батареи.
Вот такие пироги....
С уважением, Наталья
Ольга, спасибо!!!
А как Вы думаете, какая должна быть ширина ванной комнаты?
Туда приглядели ванну ROSA 1400х1050мм.Говорят она вместительна при небольших размерах. сейчас попробую картинку сделать.
А в левом верхнем углу Вы предлагаете сделать гардеробную? А если вход из спальни?
На плане ширина ванной комнаты порядка 270см, я думаю должно хватить.
...Можно конечно сделать и гардеробную, но я бы там обустроила кабинет, а в будущем детскую-в результате получаем полноценную 3-ку :-).
Вот,кое-как прилепила ванну.
Ольга, Вы совершенно правы насчет окон и гардеробной. Я думаю, если сделать стенку из гипсокартона, то потом ее можно будет передвинуть и действительно получается комната. А сейчас уменьшить и сделать там гардероб.
А если туалет вынести за вентканал? Можно уже сделать ванную? Тогда шире будет зал.
Вентканал из кирпича, подстроен уже потом, т.е он не несущий. Можно в нем сделать отверстие под канализационную трубу к стояку?
А вход из спальни это как раз то что нужно.
Вот я только думаю, на такой площади нужет гостевой санузел? Может из ванны убрать унитаз?
И стиралку узкую - это точно, достаточно.
Расположение кухни понравилось.Ширина столов - 60мм?
Наверное уже слишком много вопросов?
pict1_260039.jpg#878#1275
Извините, я опять напоминаю о себе.
Посмотрите еще раз планировку, может еще кто-то внесет коррективы...
Это опять я надоедаю!!!
Придумайте, пожалуйста еще варианты!
Уважаемый Гоха, может быть вы, со своим нестандартным взглядом, какой-то другой вариант предложите.
С уважением Наталья.
