GGGGG
Почему темно в ванной?
Уважаемые форумчане! Заканчиваю ремонт в ванной. Пока шел ремонтный процесс и все освещалось единственной переносной лампочкой "Ильича" в 100 ватт, нарадоваться не могла на результат - все нравилось. Сейчас установили светильники - 4 низковольтные галогенки (по 35ватт) на подвесном потолке плюс светильник над зеркалом (2 лампы по 40 ватт за матовым стеклом). В результате: хотя свет галогенок очень яркий, на стенах - резкие тени, по углам совсем темно, потолок тоже не освещается. Помогите!!! Как добиться равномерного освещения? Может что-то делаем не так? Поделитесь опытом! Да, чуть не забыла - ванна 1,7м*1,7м (стандартная). Заранее спасибо всем, кто откликнется.
Вам нужно лампы поменять, есть такие галогенки, которые не дают резких теней. А ещё есть сейчас энергосберегающие - рассеянный свет - влезают на место галогенок запросто...
насчет галогенок не вкурсе! А вот недавно энергосберегающие поставили-ощутимо светлее,по началу даже глаза резало! Только если не ошибаюсь они бывают еще и с оттенком,берите обычные!В соседней комнате пока старые лампочки так там намного темней!
Спасибо всем ответившим! На днях попробую заменить 35ватт на 50. Но боюсь, что под лампочками станет еще светлее, а потолок и стены останутся в тени. Насчет энергосберегающих ламп - насколько я знаю, у них цоколь, как у ламп накаливания и требует большего пространства над подвесным потолком. sella, а что это за галогенки, не дающие теней? В ближайших магазинах ничего похожего не обнаружила. Может быть, нужно ставить поворотные светильники? Чтобы освещали стены, а не пол?
Возможно,это выход.У меня поворотные-один направлен на зеркало,второй-в середку ванной,а два прямо.И больше нет вспомогательных,ОЧЕНЬ СВЕТЛО.А может,у вас плитка не отражает свет как следует?
Вот здесь есть люминисцентные лампы, которые можно использовать вместо галогенных.
Не очень поняла куда дели ссылку... Ещё раз...
cсылка
Сообщение было изменено автором Вт Мар 11, 2008 09:38.
Фиа, у меня все стены в ванной отделаны мозаикой (стеклянной, но выглядит, как керамика), цвет - микс от темно-серого до светло-серого. Когда стены освещались "лампочкой Ильича", был очень приятный глазу, успокаивающий цвет. Сейчас, конечно, стены кажутся темными. Половина одной стены (напротив раковины)- фактурная штукатурка (практически белая, будет еще отделана вкраплениями перламутра). На эту стену хотели повесить черно-белые фотографии в рамках. Но стена сейчас вся в тени и что-то вешать на нее - бессмысленно. Да, и над раковиной практически вся стена занята большим зеркалом (90см*90см), в котором отражается белая стена напротив. Так что светлых поверхностей достаточно (потолок тоже белый, но тоже не освещается лампами). Видела в журналах и более темные ванные комнаты, но не замечала там недостатка света (или это только на фото?).
