Marika Опубликовано 4 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2008 Подскажите, пожалуйста, какой пылесос лучше использовать, если на полу будет водостойкий ламинат 32 класса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Укладчик Опубликовано 27 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 27 Сентября 2008 Любой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 28 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Любой. +1 Подойдет любой: как для сухой, так и для влажной уборки;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 28 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 28 Сентября 2008 Я использую томас. Тот самый, из квартирного вопроса. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 29 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 29 Сентября 2008 Открою огромный секрет. На Западе антистатики для пола запрещены по некоторым , не связанным со здоровьем причинам. У нас нет От пыли отлично помогает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анастасия Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 а вы в курсе покаким причинам?... даже интересностало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 у меня томас твин ТТ чтобы пропылесосить 23 кв.м., надо з раза помыть воду и внутрености пылесоса, так что чаще всего пылесошу обычным, а потом щеткой для ламината мою мне так проще Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Valechka Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 у меня томас твин ТТчтобы пропылесосить 23 кв.м., надо з раза помыть воду и внутрености пылесоса, так что чаще всего пылесошу обычным, а потом щеткой для ламината мою мне так проще точно :rolleyes: у меня тоже самый дешевенький витек с контейнером... а потом влажной тряпочкой по ламинату... получается быстрее, чем твин тт (одного раза использования этого монстра с меня хватило ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 чтобы пропылесосить 23 кв.м., надо з раза помыть воду и внутрености пылесоса, так что чаще всего пылесошу обычным, а потом щеткой для ламината мою Хм... ну воду поменять ладно, а пылесос-то зачем мыть? У нас дом 300м. Сначала пылесошу всухую, нужно примерно раз 8 поменять воду, можно 10, если давно не пылесосил. Потом влажную уборку, 10 раз наливаю резервуар с чистой водой и 5 раз сливаю резервуар с грязной. А потом уже мою и резервуар для грязной и резервуар для сухой уборки и сам пылесос внутри. Уделывается он, конечно, серьезно. Но грязи собирает много.Хотя не знаю. Девушкам может и сложно с ним возиться. В узкой квартире будет сложно. Для большого дома, имхо, хороший агрегат. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
amka Опубликовано 30 Сентября 2008 Жалоба Опубликовано 30 Сентября 2008 нужно примерно раз 8 поменять воду, можно 10, если давно не пылесосил. Потом влажную уборку, 10 раз наливаю резервуар с чистой водой и 5 раз сливаю резервуар с грязной. ой, мама дорогая итого 8+10+10+5 да там же после первого раза все внутренности в грязе, каму как, лично я брегую, в принципе можно и не мыть, но воду менять надо часто, при том что агрегат 10 кг весит, если не больше Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
