spec
Порог для балконной двери: пластик или плитка?
Установленный "оконщиками" пластиковый порог балконной двери заметно прогибается под нагрузкой, да и геометрия конструкции не соблюдена. Монтировали как будто на деревянные бруски, но жесткости нет никакой.
Предъявлять претензии бракоделам (новосибирский "Новолит") не собираюсь.
Хочу определиться, что будет надежнее и лучше по внешнему виду: аналогичный пластиковый порог (но по размеру и не на пену а на плиточный клей) или облицовка белым кафелем/керамогранитом? Склоняюсь к варианту с пластиком, но есть сомнения относительно неколебимости такой конструкции. Прошу поделиться опытом
не не не .Есть прям готовые ступеньки из керамогранита на порог,на рынке,где плитка продаётся их много разновидностей.
cсылка
Раз порог прогибается значит он просто не опирается ни на что твердое. Ну положите на него или рядом что-то еще - ничего не поменяется.
Не очень понятно почему не хотите призвать к ответу компанию которая ставила дверь, но если устранять проблему то стоит вскрыть отделку рядом с имеющимся порогом и подложить под него нормальное основание. И будет счастье.
Ступени все какие-то не в тон попадаются, в основном светло-бежевых тонов. А надо или чисто белые или темно-коричневые (типа венге). Вот в чем проблема.
Если из керамики ничего подобрать не удастся - буду заново пластик ставить. Вот только вопрос: правильно ли на плиточный клей? Или есть иные проверенные варианты?
Оконщики вроде как на деревянные бруски мостили, но все же ступенька "играет"
