tt9
перенос полотенцесушителя
Добрый день, подскажите, возможно перенести полотенцесушитель на новое место?
Сейчас он отмечен на плане справо от унитаза, хочу перенести его на стену, которую образует вторая вентшахта,(если смотреть на умывальник слевой стороны) т.е. от стояка получится 3 поворота под 90 градусов, Будет ли он греть? хватит давления,что водица до него добегала?
pict1_255883.jpg#600#302
Не вникая в ваши схемы, скажу, что полотенцесушитель - элемент напорной системы и его функционирование зависит большей частью не от количества изгибов и расстояния от стояка, а от правильности схемы подключения.
Если его устанавливать без байпасса (что есть - неправильно), то ограничений по удалённости в пределах целой квартиры нет никаких.
...............................Павел.
Цитата
спасибо. пошла читай про байпасс и его функции ;-)
Посмотрите здесь,делаю подводку к полотенцесушителям по разному,но все варианты рабочие
cсылка
В Вашем случае следует увеличенным диаметром труб подводки к П/С преодолеть гидр.сопротивление на отводах.
а по трубам не подскажите, строители говорят нужно прокладывать пластиковые, знакомые говорят железные... что посоветуете?
Если выдерживаеться по гор.воде темп.не выше 75гр.,т.е. не превышает допустимые СНиПом нормы, тогда арм.полипропилен,если температура гор.воды неконтролируемая,тогда металл(оцинкованная сталь)
а у кого узнать выдерживается ли температурный режим? дом новостройка, подключен к городским московским сетям, скорее всего температура воды в стояке меньше 75 градусов, она на выходе ТЭЦ около 86, если я ничего не путаю, пока дойдет до точки стынет... т.е. можно пластиковые класть и не волноваться? правильный ход моих мыслей?
Информацией о всех параметрах инж.сетей обязан владеть гл.инженер службы эксплуатации вашего дома.
