Vittorio Опубликовано 10 Января 2009 Жалоба Опубликовано 10 Января 2009 А ППу напыляете . Ну понятно.А обычный утеплитель как устанавливаете. Интересно . Да все просто - режем треугольниками и фиксируем. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 11 Января 2009 Жалоба Опубликовано 11 Января 2009 А ППу напыляете . Ну понятно.А обычный утеплитель как устанавливаете. Интересно . Да все просто - режем треугольниками и фиксируем. И потом чего? На него ж вода льется . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vittorio Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 О, ну конечно утеплитель изнутри ставится. Снаружи-то кровельный материал... гибкая черепица, дранка, сланцевая церепица, латунная... композитный аллюминий... полимерная оболочка... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 ППу на железобетон изнутри напыляете ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vittorio Опубликовано 14 Января 2009 Жалоба Опубликовано 14 Января 2009 Что-то мы похоже о разных технологиях говорим... При строительстве монолитного бетонного купола последовательность, повторюсь, следующая: 1. Над ленточным фундаментом надувается тканевая оболочка с пневмо-шлюзом, т.е. тамбуром, чтобы можно было войти внутрь без потери давления. (1 день) 2. На оболочку изнутри напыляется ППУ и в этой массе оставляются проволочные усики для крепления арматуры. (1-2 дня в зависимости от размеров) 3. Когда ППУ отвердеет, вяжется арматурный каркас. (5-7 дней) 4. На арматурную сетку торкретируется бетон. После его схватывания подкачка воздуха выключается. (1-2 дня) 5. Отделка по вкусу и бюджету. ВСЁ. "+" быстрота, малый расход материалов, прочность, эргономичность "-" сомнительная экологичность ППУ, бетона и арматурной сетки; отсутствие нужного оборудования и обученных операторов. Мы же строим сооружения на базе геодезических каркасов. Это конечно не гладкий шарик, а поверхность из треугольников, но все позитивные качества купола сохраняются. Каркас можно делать не только из металла, но и из дерева или стеклопластика (проблема экранирования фарадеевой решеткой исчезает). Обшивать каркас снаружи можно фанерой или OSB с последующей укладкой кровельного материала, наполнять любыми утеплителями и пароизоляторами, изнутри зашивать опять же чем душа пожелает... хоть фанерой, хоть ГВЛ, хоть СМЛ (стекло-магнезитовым листом), хоть вагонкой. Остаются одни "+" :) Из небольших минусов лишь увеличение неликвидных обрезков при раскрое прямоугольных листовых материалов на треугольники. Но при умном крое и это сводится к минимуму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 А, т.е. как мансарду утеплять , так ? не многовато узлов по перекрытию крыши и внутренней отделке получается ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sha.82 Опубликовано 15 Января 2009 Жалоба Опубликовано 15 Января 2009 Ну очень познавательно! Расскажите подробнее как каркас собирается, чтобы все так сошлось. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Называется "геометрическая развертка шара" . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vittorio Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 А, т.е. как мансарду утеплять , так ? да, примерно как мансарду не многовато узлов по перекрытию крыши и внутренней отделке получается ? ну это с чем сравнивать... побольше, конечно, чем в плоской мансарде, но ведь и эффект округлости ни с чем не сравнить! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Vittorio Опубликовано 16 Января 2009 Жалоба Опубликовано 16 Января 2009 Ну очень познавательно! Расскажите подробнее как каркас собирается, чтобы все так сошлось. Каркас предварительно рассчитывается, изготавливаются все необходимые детали с нужными углами и монтируются на специальные соединительные элементы. Конструкций таких коннекторов довольно много и зачастую можно обходиться без усложнений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
