lamer@ Опубликовано 24 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2008 Добрый день, Наталкнулись на проблему с заделыванием шва на стыке однородного мрамора, посоветуйте, чем лучше получается заделывать в подобных случаях, необходимо визуально убрать шов, с высоты среднего роста человека его не должно быть заметно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
креатив Опубликовано 29 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 При укладке мрамора обычно добиваются эффекта бесшовности. Но если у Вас образовался шов, его можно задекорировать следующим образом. После расшивки тонированной (под самый распространённый оттенок Вашего мрамора) затиркой, необходимо удалить лишний объём вдоль шва до формирования равномерного паза глубиной в 1-1,5мм; грунтовать; далее - расписывать кисточкой тёмные жилки мрамора художественной краской (в зависимости от прозрачности мрамора использовать акварель, гуашь, темперу). Фиксировать роспись повторным грунтованием разбавленным лаком. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
