Четник Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 При выключении душа (основной смеситель) стравливаю остаточное давление в шланге, несколько раз нажимая на кнопку на рукоятке гиг.душа. Потом вешаю в держатель, а из насадки ПРОДОЛЖАЕТ КАПАТЬ вода еще некоторое время и на полу наливается приличная лужа. Что за черт? Ведь я все перекрыл?! Как с этим бороться? Надоело все время лужу подтирать, а ведро подставлять как-то стремно.... Что делать? ______________________________ русские не сдаюцца! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Давление надо уменьшать. Душ не приучен к такому давлению. Китай? Или заменить на другой. Иначе не лечится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 23 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2008 Лечиться обратной промывкой,отвернуть лейку от шланга и промыть под любым смесителем через сетку рассеивателя этой лейки.Существует вероятность попадания под клапан лейки мех.частиц из водопровода.Если эта процедура не поможет,тогда только замена лейки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Четник Опубликовано 26 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2008 Tumann: не Китай. Стоит родной смеситель Hansgrohe и на нем лейка душа Technik-san: Кой черт промывать, у меня все новое, еще не пользованное даже... Только что из магазина. Мистика какая-то. Откуда вода берется? Смеситель-то уже закрыт и из шланга остаточное давление стравлено! ______________________________ русские не сдаюцца! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ddugin Опубликовано 27 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2008 Вода из душика вытекает не потому, что он давление не держит. Если Вы открутите на лейке рассекатель, то увидите некоторый свободный объем между клапаном и рассекателем. После того как душ выключили и сбросили давление (при этом лейку лучше приподнять чуть выше крана) в этом объеме остается небольшое количество воды, которое впоследствии и вытекает тк в штатном настенном держателе лейка крепится чуть под наклоном к стене. Мы нашли два решения этого неудобства: сначала прежде чем повесить один раз его стряхивали в раковину. Потом просто заклеил несколько нижних дырочек на рассекателе. В обоих случаях луж на полу нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ks-ks Опубликовано 27 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2008 У нас тоже самое и тоже hansgrohe :-( Лужа остается. Бороться - силы закончились - сняли ее совсем. Вот теперь думаем - если купить новую не будет ли тоже самое :( А может от другого производителя подойдет лейка? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 1 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 Цитата Technik-san: Кой черт промывать, у меня все новое, еще не пользованное даже... Только что из магазина. Перед установкой нового оборудования и приборов -трассы следует промывать от остаточных мех.примесей.Сначала устанавливаеться шланг,затем промываеться трубопровод,а уж потом накручиваеться и лейка. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чиба Опубликовано 1 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 У меня Грое, ничего не текло с самого начала. ============================== Ольга. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
