k.alena Опубликовано 21 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Имеется подземный гараж (сверху двор дома), построенный ужасно :( - многие гаражи текут с первой зимы (у некоторых в мокрую погоду ручьи с потолка). У нас при таянье снега становится влажным угол, а с этой зимы еще и участок в месте стыка потолка со стеной вдоль всего гаража. Можно ли обработать чем-то гидроизолирующим потолок и стены, чтоб вода внутрь помещения не попадала? И что это может быть за материал? Варианты снять крышу и переделать не рассматриваются в виду отсутствия технической возможности. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DoCa Опубликовано 21 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2008 Цитата Варианты снять крышу и переделать не рассматриваются в виду отсутствия технической возможности.как говорится,на нет и суда нет. Терпите дальше.Гидроизолируете в одном месте,потечет в другом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Weld Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Как вариант - сделать внутренний каркас из влагостойкого материала, вверх конкообразный с небольшим углом наклона и вертикально вдоль стен, внизу дренажную канавку с углом наклона и в низших точках пробурить дренажный слив, дно которых засыпать щебнем. Если профи выскажут критику буду рад ибо это просто предложение которое пришло в голову по данной ситации. Да и обязательно м/у внутренним каркасом и стенами надо сделать вентиляцию. Удачи! ________________________________ Все великие уже умерли, вот и мне тоже не здоровится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Krasny Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Вам следует воспользоваться проникающей или обмазочной гидроизоляцией на основе пенитритов. Наносится изнутри, проникает в поры бетона на глубину до 30 мм и закупоривает их. Применяется при производстве монолитных работ для герметизации "подземных" помещений. Часто как ремонтные составы при нарушении оклеечной наружной гидроизоляции и для закупорке течи через "холодные" швы в монолитных конструкциях. Дорогие... Где купить и какие Вам ответит Яндекс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alena Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Спасибо всем отозвавшимся,немного поясню. Гаражей 25, Поверху плит перекрытия асфальт - двор дома. Делать надо все гаражи, но организация, которая строила и обслуживает отбивается, а организовать всех владельцев для борьбы не получается :-( to Weld, подобным образом сделали в гаражах, где льет с потолка, а у нас просто влажные углы. to Krasny, вот об этом я и думала, но хотела услышать мнение незаитересованных лиц. А то на фирме ессно расхвалят свою продукцию. А конкретное название материала не порекомендуете? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Еван Опубликовано 28 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2008 Три пути которые можно совместить: 1. Если зто не грунтовая вода , а инфильтрация атмосферных осадков и паводковые воды : - организовать поверхностный сток за счёт лучшей организации рельефа и лотковой сети над гаражами. - Уложить на или под асфальт противофильтрационную мембрану и заново исскств. покрытие территории. 2. Проникающая гидроизоляция (о чём писалось), но имейте ввиду,что она работает против потока фильтрации т.е. на отторжение. 3. Устройство внутреннего дренажа - дренажэные полотина "Максдрейн", "Тефонд", "Доркен" и др выступами внутрь без геотектиля с выводом в контурную канаву и на сброс принудительный через насос. Подробнее при получении доп инф-ии: сезонность, зависимость от осадков, концентрированность высачивания, Акты скрытных работ или исполнительные схемы или проект. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
k.alena Опубликовано 29 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 29 Февраля 2008 Спасибо за совет, но Цитата - организовать поверхностный сток за счёт лучшей организации рельефа и лотковой сети над гаражами.- Уложить на или под асфальт противофильтрационную мембрану и заново исскств. покрытие территории. Мы же не будем делать это сами над отдельно взятым гаражем? Тем более снимать асфальт никто не разрешит. А договариваться с остальными владельцами нереально :-( Пробовали и не раз. Цитата Проникающая гидроизоляция (о чём писалось), Нашла представительство фирмы, оно находится совсем рядом, потеплеет прийдут смотреть. Цитата но имейте ввиду,чтоона работает против потока фильтрации т.е. на отторжение А чем это плохо? Цитата Устройство внутреннего дренажа - дренажэные полотина "Максдрейн", "Тефонд", "Доркен" и др выступами внутрь без геотектиля с выводом в контурную канаву и на сброс принудительный через насос. Вообще не поняла. Если можно поподробнее. Цитата Подробнее при получении доп инф-ии: сезонность, зависимость отосадков, концентрированность высачивания, Акты скрытных работ или исполнительные схемы или проект. Влага присутствует после сильных дождей, таянья снега. Документов никаких нет и получить их практически невозможно. Нам эти гаражи приватизируют уже скоро год. Получим документы, собираемся делать экспертизу и в суд подавать. Но машина же стоит и куски какой-то дряни (вроде тонкого слоя штукатурки) на нее время от времени падают. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Еван Опубликовано 1 Марта 2008 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2008 Надо выбрать фирму которая производит работы со всеми присутствующими на рынке гидроизоляционными материалами и композициями, а не поставляет их. Иначе их материал всегда будет самым лучшим и в тоже время никто не ответит за результат.Нанимать не поставщиков, а независимых технологов.Когда гидроизолирующий контур внутренний (работа внутри помещения) проникающая влага его отторгает,а когда наружный наоборот прижимаетр. Т.е все внутреннии работы по уровню эксплуатационной надёжности гидроизоляцмм заведомо ниже наружных.Дренажные полотна "максдр и др... для организации системы внутреннего дренажа. У Вас описано, как внутренний каркас с оштукатуриванием или фальш стенкой. Хорошо работает при плоскостном высачивании по поверхности. При концентрированных выносах воды в начале устранить их разделкой, иньектированием,Потом гидрофобизаторы, потом дрен.полотна: канавки, приямки, насос. Можно поэтапно. МАтериалы и составы выбрать по величинегарантийного срока и послужному перечню фирмы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
