Лемати Опубликовано 20 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 К сожалению, нет фото , т.к. потолок этот у мамы в другом городе. Дом кирпичный, пятиэтажка 80-го года, потолок в коридоре ужасно кривой, перепады по 2 см, не плиты криво положены, а отделан очень неаккуратно, весь в буграх. Что с ним лучше сделать? Там небольшая проблема, имеются встроенные шкафы с распашными дверями, их менять не будут, но при большой необходимости дверцы сверху можно немного обчикать. Но не хотелось бы этого. Если выравнивать гипсокартоном, сколько см он "съест"? Встроенные светильники монтироваться не будут. Или лучше отштукатурить традиционным способом? Или как? Буду очень признательна за советы! Спасибо! :-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 20 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Тут уж по месту надо смотреть. Если старую штукатурку сбить, и вновь перештукатурить, то это и будет лучшим для Вас вариантом. А гпсокартон заберёт 40 мм, считая от самой нижней точки потолка. ...............................Павел. ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ ~~~~~ ~~~~~~ ~~~~~ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лемати Опубликовано 20 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 Спасибо за ответ! О, это ж работы немерено будет! :( А если ее не сбивать, и по верху штукатурить, чем это это чревато? Отваливанием на голову? Или просто нереально такой слой штукатурки наложить? Вы уж извините за такие глупые вопросы, просто хочется меньшей кровью отделаться, а знаний - ноль. :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AndreD Опубликовано 20 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2008 наверно проще повесить натяжной. Денег переплатишь однозначно, но столько сил и времени съэкономишь. И поверь мама будет в восторге! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Лемати Опубликовано 22 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2008 Спасибо за ответ, AndreD. А никто не может ответить на мой вопрос во втором посте? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
