polupan-polupanoff
Бумажная армирующая лента КНАУФ
О какой ленте идет речь и где продается?
Вопрос возник, собственно, после прочтения информации на сайте Кнауф:
...Фирма КНАУФ в своих конструкциях рекомендует применять только бумажную армирующую ленту.
Бумажная лента тем лучше, чем больше ее прочность и меньше толщина. При выборе ленты следует также обращать внимание на структуру ее поверхности и предпочтение отдавать менее гладкой - «шершавая» поверхность обеспечит лучшее сцепление со шпаклевкой, и не будет отслаиваться. На качество укладки ленты влияет также наличие в ее полотне небольших (колотых) отверстий, которые способствуют выходу воздуха из-под ленты и препятствуют образованию пузырей.
Применение бумажной армирующей ленты при шпаклевании стыка между листами, наряду с соблюдением технологических требований и учетом конкретных условий эксплуатации конструкции, практически исключает появление трещин в обшивках из гипсокартонных листов.
Кто применяет такую ленту вместо серпянки? И как с ней работать?
Применение бумажной армирующей ленты ... практически исключает появление трещин в обшивках из гипсокартонных листов.
В этом году впервые попробовал. Статистики ещё не набрал.
Трещины всё равно появляются. Но общее впечатление - хорошее.
Сейчас вновь её буду использовать.
...............................Павел.
Павел, жду от вас информацию.
Что за лента? Как выглядит и где продается?
Я в строительных магазинах спрашивал, жмут плечами и предлагают только серпянку.
Куплена мною была "для пробы" после долгих поисков на Каширском рынке (старая площадка).
На вид - обычный рулон бумажной ленты шириной 50 мм.
Если присмотреться - она вся часто перфорированая, как будто иголками наколотая.
после долгих поисков... :-(
вот, ведь, ситуация. Если рекомендуют ее, то и наладили бы выпуск этой ленты в достаточном количестве!
Ладно.Будем искать.
Использовал такую ленту.Результаты-великолепные! У меня в доме,перекрытия деревянные.Соседи с верху скачут как пони.За 5 месяцев ни одной трещины не обнаружено. Знакомому,переделывали стыки,после серпянки.Серпянку удалили а ленту не нашли в магазине.Как альтернативу-распустили мешки из под цемента на полосы и заклеили стыки. Трещин нет уже 1,5 года. А по поводу отсутствия в магазинах- факт. Очень редко о ней вообще слышали,не то чтоб в наличии была.
лазерный нивелир может выровнить руки строителям
Офффигеть :( а у нас уже лет 12 только такой и клеят,везде,а тут многие и не знают.Есть обычная,а есть перфорированная,второй вариант лучше,легче шпаклевку выгонять и воздух, поэтому меньше вероятности вздутия.
Эта бумага от трещин нисколько не спасает.Потолок трескается вместе с бумагой потому-что листы ходят при зашкуривании и при покраске валиком.Лучше ставьте побольше подвесов на 2 самореза(а не на 1,как делают многие),и прежде,чем прикрутить профиль,оттяните подвес со всей силой вниз. И профиля желательно желательно делать не через 60 см.,а через 40 см.А бумага удобна на стыках потолка и стены.
