sergey.d
Как избавиться от сырости в угловой квартире
Квартира угловая.
Но проблема возникает только на кухне.
Стена которая выходит на улицу зимой сыреет, что отображается на обоях (хотя в комнате сырости нет).
Каким образом можно избавиться от сырости?
Цитата
Квартира угловая.
Основных варианта два:
1)Продать квартиру
2)Сделать наружное утепление фасада
Можно конечно внутреннее утепление,но это полумеры и последствия такого утепления в виде плесени и грибка не заставят себя долго ждать
У нас была похожая ситуация у соседей - в панельном доме наблюдали сырость в углах. Мы решили данную проблему вызвав альпинистов, которые утеплили швы со стороны фасада. Если есть возможность, то сделать это необходимо на стадии черновой отделки (почему - думаю, понятно ;-)
Там проблема не в углах,а в промерзании стены. Видимо утеплителя в стену пожалели. Проблема не решится одной лишь заделкой наружных швов,тем более мы не знаем из чего непосредственно сами стены
Цитата
Цитата
Квартира угловая.
1)Продать квартиру
Продавать квартиру не хочу. Устраивает в ней все кроме этой небольшой проблемы.
При вариант с наружным утеплением возникает вопрос: квартира (двухкомнатная чешка) находиться на третьем этаже пятиэтажного дома. Достаточно ли будет утепление сделать на уровне своей квратиры либо необходимо утеплять всю стену дома ? Проблема с этой стеной у соседей и на четвертом и на пятом этажах.
Нам в свое время очень помогла заделка швов снаружи (вызывали альпинистов). Этаж 5 в 16 - этажном доме. Правда мы с соседями сверху и снизу скооперировались. Живем девятую зиму, проблемы с наружной стеной больше нет.
Присоединяюсь.
Сначала стоит закрыть швы, а уже потом, если не поможет, утеплять стену. Возможно виноват банальный дождь, а не конденсат.
Правильно заданный вопрос облегчает получение ответа.
