LaVella
облицовка плиткой акриловой ванны
Мы планируем поставить акриловую ванну 75х180 и снаружи сделать со всех сторон облицовку плиткой (см.картинку). Но как выяснилось - акриловые ванны могут 2играть", так вот как добиться, чтобы плитка не потрескалась, ванна не прогнулась и т.п.? хотелось бы понять, какие нужно соблюсти технические приемы и знать тонкости?
___________________________________________
Все, что ни делается - все к лучшему!
pict1_253659.JPG#512#384
попробую.
имеется акриловая ванна. В отличие от чугунной (к примеру) она не является жесткой конструкцией, может гнуться. Я планирую сделать облицовку ванной со всех сторон, в том числе сделать бортики, облицованные плиткой. Опасения, которые в связи с этим возникают: после поклейки плитки, начнем мы пользоваться ванной. Не получится ли, что через некоторое время плитка на бортиках, контактирующая с нежесткой структурой (ванной) либо порвется как-то, либо потрескается, либо начнут трескаться швы?
Строится короб вокруг ванны и он обкладвается плиткой. Ванна стоит на собственных ножках, в собственном каркасе, на короб она опираться не должна,только с ним соприкасаться, т.к. он играет декоративную роль. В таком случае плитке ничего не угрожает.
а стык между коробом и ванной? она же будет двигаться, пусть на доли милиметров- но чтобы потрескался шов между плиткой и ванной - этого будет достаточно... или я что-то не так понимаю?
в стык устанавливают силиконовый герметик,причем это делают по всем примыканиям.в том числе и ванны с плиткой на стене
Цитата
... в стык устанавливают силиконовый герметик,причем это делают по всем примыканиям.в том числе и ванны с плиткой на стене
Из другой ветки
Цитата
... ни коим образом не обычные санитарные силиконы,так как они имеют ограниченный срок жевучести и подвержены грибковым поражениям.
Обьясните противоречия этих ваших сообщений,какое из них верное ?
Опять тупишь,читай внимательно свою тему и о чем речь шла там и о чем речь идет здесь.
П.С наводка,речь шла о герметизации водоразеток и сливных трапов.
