sun3d Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 Добрый день! Выложите план БТИ. На каком этаже квартира? Сколько этаже в доме? Газ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alinka24 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 1 час назад, sun3d сказал: Добрый день! Выложите план БТИ. На каком этаже квартира? Сколько этаже в доме? Газ? Добрый день. Плана БТИ с размерами нет. Квартира только построилась и еще нет документов, но уже можно делать ремонт. 4 этаж из 12. Снизу жилая квартира такой же планировки. Газа нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 24 минуты назад, Alinka24 сказал: Добрый день. Плана БТИ с размерами нет. Квартира только построилась и еще нет документов, но уже можно делать ремонт. 4 этаж из 12. Снизу жилая квартира такой же планировки. Газа нет. Нет плана БТИ - выложите планировку застройщика. Располагать спальню под кухней соседей запрещено, СП 54.1330.2016. Да и надобности в этом никакой нет, все здесь можно разместить наилучшим образом - хороший исходник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alinka24 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 3 часа назад, ПатронAS сказал: Нет плана БТИ - выложите планировку застройщика. Располагать спальню под кухней соседей запрещено, СП 54.1330.2016. Да и надобности в этом никакой нет, все здесь можно разместить наилучшим образом - хороший исходник. Планировка от застрощика Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alinka24 Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 7 часов назад, dennise сказал: Вы бы начали с плана БТИ, а не ваших перерисовок, а то говорите про тонкие перегородки из газоблока по 10 см, но у вас эти белые стены толщиной от балды, одни вдвое толще других. И дополнительный вопрос на всякий случай: возможен ли снос тонкого простенка между с/у и кладовкой? Вижу ошибку в 10 см. Где либо замерила неправильно, либо в Автокаде ошиблась. Стены закрашенные белым точно не несущие и тонкие, 10 см газоблок. Снос тонкого простенка между санузлом и кладовкой возможен, но не представляю что можно там сделать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
FRIDA Опубликовано 23 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2022 Так в какую же сторону открывается дверь на лоджию? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alinka24 Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 3 часа назад, FRIDA сказал: Так в какую же сторону открывается дверь на лоджию? Не поняла вопроса. Вы имеете в виду различие в том что нарисовано на схеме у застройщика и в моей отрисовке? У меня дверь справа у них слева, это имеется в виду? У меня все нарисовано так как есть на самом деле. Схема застройщика примерная. Например у застройщика нет стены между кухней и гостиной, по факту эта стена стоит, то есть кухня и гостиная - это две раздельные комнаты в которые можно попасть только через коридор. Еще одна деталь - лоджия отделена от кухни не стеной, а стеклопакетом до пола. Демонтаж этого стеклопакета и присоединение площади лоджии к кухне не составляет проблемы, но я все же хочу отдельную лоджию Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 16 часов назад, Alinka24 сказал: Прошу проголосовать, какая из планировок лучше. По мне так - обе хуже ))). Я бы вот в таком направлении думала. Большую комнату зонировать для бабушки и растущего числа детей ). Ну и думать над тем, как сделать раздельный СУ. С согласование любого варианта совершенно не очевидно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ElUs Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 (изменено) Дубль Изменено 24 Октября 2022 пользователем ElUs Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ПатронAS Опубликовано 24 Октября 2022 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2022 7 часов назад, Alinka24 сказал: Не поняла вопроса. Вы имеете в виду различие в том что нарисовано на схеме у застройщика и в моей отрисовке? У меня дверь справа у них слева, это имеется в виду? У меня все нарисовано так как есть на самом деле. Схема застройщика примерная. Например у застройщика нет стены между кухней и гостиной, по факту эта стена стоит, то есть кухня и гостиная - это две раздельные комнаты в которые можно попасть только через коридор. Еще одна деталь - лоджия отделена от кухни не стеной, а стеклопакетом до пола. Демонтаж этого стеклопакета и присоединение площади лоджии к кухне не составляет проблемы, но я все же хочу отдельную лоджию Лучшая, согласуемая планировка (с вариантами). Полный функционал, рациональное, сбалансированное решение, композиционное построение, эргономика. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
