готовящаяся к новоселью
пробка на кухне (на полу)
Вопросы к тем, у кого имеется такое:
1. Практично ли? (на ощупь, ИМХО, всяко приятней, чем плитка :-)
2. Можно ли ставить на нее кухонную мебель (иначе вдруг просядет под тяжестью) или лучше туда,где будет мебель, положить плитку? Дизайнер предложила положить плитку под мебель вдоль одной стены, а вдоль другой оставить пробку (чтобы не резать, она как ламинат).
Спасибо :-)
Спасибо :-)
практичность это уже наверно зависит от аккуратности ваших домочадцев. если хотя бы один член вашей семьи, с регулярностью хотя бы раз два в неделю будет ронять что-лиюо на пол, то лучше плитка. пробку часто не помоешь. но при плитке, падение любимой чашки или тарелки, практически необратимо ведет к ее утрате. кастрюли и сковородки так-же деформируются, если это конечно не чугуневые. :-)
с уважениeм, :-)
Задайте свой вопрос в интерьерах. Девушка делала такой пол на кухне не так давно.
Цитата
... Девушка делала такой пол на кухне не так давно.
Самостоятельно найти не удалось. Помогите ссылкой, пожалуйста! Мы 100% решили - будем на кухне замковую пробку стелить, но все же любопытно почитать о чужом опыте
Спасибо :-)
Значит рассказываю.
1. Да, практично, но надо понимать, что пробка всеже пробка, а не плитка :) Но пробка на кухне это просто супер! Да и не только на кухне, главное цветом попасть под дизайн.
2. Под мебель именно лучше плитку класть. Причем не надо брать дорогую, возьмите любую, главное чтобы по высоте плитка и пробка были примерно вровень.
Дальше, крайне не советую класть замковую пробку. Если прольете что то на пол на кухне, а это бывает частенько, предсталяете что там будет в стыках и под самой замковой пробкой?
Лучше возьмите клеевой вариант пробки, он хоть дороже, но и качество лучше и ходить по нему очень приятно - получается как монолитный пробковый пол - очень рекомендую.
Но клеевая пробка имеет свои особенности в плане укладки, выравнивания, окрашивания и лакирования. И надо выводить пол так, чтобы уровень пробки в итоге был равен уровню основного пола. Но если спецы хорошие и положат хорошо, уверен - спасибо скажете, что клеевой вариант Вам присоветовал.
Удачи!
Так случилось, что в нежилой еще квартире укладывал в одной из комнат замковую (немного пришлось пожить там, сейчас разобрал для продолжения ремонта). Регулярное мытье полов на "здоровьн" покрытия не отразилось. Были и розливы (ребенку 2 года).
Пробка эта недорогая, в случае чего разобрать и поменять - недолго. Еще проблема - сейчас время дорого, а свободных мастеров, заслуживающих доверия, на примете нет. А печальный опыт "сотрудничества" - есть!
В соседних темах я про отопление и стяжку написал - так мне эти работы выполняли солидная СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ фирма и "Мастер с рекомендациями", по ценам заметно выше таджикстроевских. А результат мягко выражаясь "не очень"...
Под кухонную мебель будем укладывать плитку (60 см от стены, чтобы стык был на виду но покраю столешницы). Цвет совпадает идеально, жаль только порожек не удалось пока найти.
ЗЫ: Не могу припомнить за более чем 40 лет жизни, чтобы в кухне случались потопы заметно более катастрофичные, чем в жилых комнатах. Стиралку и посудомойку ставить не планируем.
Ну я не против же :)
Но согласитесь, натуральная клеевая пленка лучше замковой и мягче.. и приятнее ногам :)
По поводу воды всеже немного не соглашусь.. кухня в любом случае источник "водной опасности" и проливающаяся вода (супы, молоко, соки и пр.) частично попадают между щелей и дальше под покрытие...
Но класть конечно проще замковую.
При наличии подходящего подрядчика всенепременно последовал бы Вашему примеру!
Но eds - сроки поджимают - к 8 марта надо переселяться.
К слову: щелей и фасок на замковой нет, место стыка не всегда можно разглядеть даже днем :-)
Пробка Wicanders Xtreme WRT
Где бы еще в Новосибирске порожки в тон, скрытого крепления, добыть :(
мы тоже собираемся стелить на кухне пробку,так вот,была на неделе в Гостином ряду на выставке,проконсультировалась,на кухню однозначно нужно стелить пробку на клеевой основе.И посоветовали какой марки,незнаю здесь можно об этом писать,посчитают как реклама?
