АленаК
Очередной вопрос по материалу стен - Страница 4
если очень хочется проветривание и движение воздуха, то ставим КИВы и никаких проблем + вытяжной вентилятор, чтобы КИВы зимой не обледеневали
А так со своими DIN-ами лучше лечить немцев... мы их "нихт ферштейн", их бин руссишь СНИПпен, даст ист натюрлих гуд, так как аллес нормиерен... :(
Засем ругаесся, насяльника
Цитата
Нашла архитектора-пенсионерку из бывшего Жилстроя, рисует мне проект. Эскиз на утверждение был представлен такой (см. рисунки). Предлагают мне плавающий мелкозаглубленный фундамент (грунт - глина с немногочисленными линзами песка, пучинистый).
Вот в этом месте хочется узнать мнение специалистов - пойдет такой фундамент для кирпичного дома 10х12 в 2 этажа, пирог стены:2 кирпича,10 см утеплителя, полкирпича?
Люди,ау! Что твориться-то на белом свете? Имеющий уши да услышит, имеющий глаза да увидит!
Что за избушку нарисовала бабушка из Жилстроя? Если я правильно понял, то верхний рисунок на верхнем листе - это фасад? Что тогда торчит на крыше слева? Если это выход вент.каналов (труба в просторечии), то почему она слева, когда все службы (кухня, ванная) на плане - справа? Если это не труба, то где она? Куда пойдет воздух из помещений - в подкрышевое пространство? (На чердак, по-простому). Потом, на крыше прорисованы эдакие украшения. Что это? Это колонны с художественно украшенным верхом, или конструкция окон на крыше? Если это окна, то где план чердака? Если чердак планируется жилым, то двух этих бойниц явно недостаточно для освещения. Ну, в общем, нет времени и желания эту муть обсуждать. Это не эскиз, и тем более не проект, по которому можно что-либо построить. Бабушкам нужно помогать - это однозначно. Но этот рисунок не стоит даже тех копеек, которые Вы заплатили, пытаясь съэкономить на нормальном, полноценном проекте.
По поводу фундамента - также - нормальный полноценный бетонный фундамент ниже глубины промерзания.
Повторение - мать ученья! (Дублирую фото из другой ветки). Учитесь на чужих ошибках! Это есть результат неправильно расчитанного или нерасчитанного на основании "мне посоветовали" фундамента.
Помните - есть две вещи, на которых не нужно жалеть деньги:
1. Проект, выполненный с учетом геологических особенностей места строительства
2. Устройство фундамента. Как лодку назовете, так она и поплывет. Какой фундамент сделаете, так и дом будет стоять. Или не будет.
pict1_259753.jpg#700#549
Что такого не было, надо ставить атлантов!
_________________________________
"Доступное жилье" - тел -.. ... ... ..
Абонент временно недоступен.
pict2_259925.jpg#700#525
pict1_259925.jpg#700#525
так там "не за просто так" трещина пошла:
Дом. Стены в 2 кирпича. Перекрытия из пустотных плит. Фундамент ленточный, на глубину промерзания. ФБС-ки лежат на грунте, нет никакого армирования или просто (хоть с сеткой!) монолитной плиты или ленты.
Вынули грунт из подвала. Он заполнился водой.
Я когда увидел, думал, что пустой "0-вой цикл" стоял зиму, его подняло, а потом на нём возвели "дворец".
Оказалось - нет! Всё сделали вовремя.
Просто, когда хозяйка захотела откачать воду из подвала, нашёлся умелец с оборудованием, который не сделал гидрофильтр - засыпку пола подвала на 300..400 мм щебнем. А сразу стал качать. Качал суспензию трое суток. Пока дом не осел на глазах. С треском. Плиты перекрытий там внутри чуть ли не крест/накрест стоят.
1.Имеющий глаза да прочитает. Это всего лишь эскиз для утверждения планировок, по которому была начата работа, не более того. Проектом это никто не называл.
2. Вы стояли рядом со мной и видели, какие копейки я платила??
3. Фундамент делаем ленту.
Раслабьтесь, в общем.
Биба!
Это не атланты...
ты заметь, как у них руки приделаны - явно были связаны и присверлены к колоннам.
Вообщем, это наказанные таджики - глянь крыша какая убогая, наверно заказчик расстроился от качества, пристегнул их к колоннам, а когда перестали двигаться - покрасил белой краской
теперь перед тем, как что-то строить, показывают этот дом и говорят, если будет плохо построено, то вся бригада тут останется атлантами
Цитата
Биба!
Это не атланты...
А стыдливые половички напоминают про веллеровского Лаокоона. :-)
Равшан!
А какой дом вы посчитали бы красивым (или хотя бы "ничего")? Киньте картинку или ссылку если есть.....
...Генка(Равшан)знает ,что говорит...
..Видать третью колонну сам стоит подпирает.... :( :( :(
