ДимаС
Расход цемента в стяжку пола???
Подскажите сколько уходит цемента (в кг) в стяжку пола на куб. метр??? Как это считается??? И как проверять прораба по закупке материалов???
Смотря сколько весит куб готовой смеси Из расчета что 2000кг, то цемента при пропорции 1/3 потребуется порядка 400 кг (учитывайте еще и воду)
если смесь готовая,типа бирсс, то 20 кг сухой смеси на 1 м2 при толщине слоя 10 мм
_________________________________
"Доступное жилье" - тел -.. ... ... ..
Абонент временно недоступен.
Сообщение было изменено автором Пн Фев 11, 2008 10:52.
Строительные нормы и правила СНиП 82-02-95 "Федеральные (типовые) элементные нормы расхода цемента при изготовлении бетонных и железобетонных изделий и конструкций" (утв. постановлением Минстроя РФ от 1 декабря 1995 г. N 18-101)
pict1_251889.jpg#450#235
Какая эксплуатационная нагрузка для разных видов стяжки указана в данном СНиП?
DIN 18560
Монолитные стяжки. Непосредственно на покрытие через полимерную грунтовку. Прочность на сжатие не менее 15 мПа.
Стяжки на гидроизоляционном слое без адгезии. Прочность на сжатие не менее 25мПа.
Стяжки на изоляционном слое - теплоизоляция, звукоизоляция. Толщина СНиП 2.03.13 Предел прочности при изгибе не менее 2,5 мПа
Стяжки для ТП с двухслойной заливкой бетона.
Т.е. в стяжках , начиная с первой, желательно применять фракцию помимо песка. В первом типе песок первой группы ГОСТ 8736-93
Цитата
Всем большое спасибо, очень подробно....
Только как вы собираетесь определять из какой марки раствора вам стяжка сделана. ;-)
Цемент который был куплен я видел, ну а дальше сделаю примерный расчет...чтобы хоть сильно не нагрели :-)
Такими своими расчетами уже сократил сметы строителей процентов на 15-20% :-)
Вот табличка из СП "ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ РАСТВОРОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ". Может кому пригодица.
Сообщение было изменено автором Сб Фев 16, 2008 10:17.
pict1_253137.JPG#682#443
