Viewer Опубликовано 13 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2008 1. Таким образом, Вы предлагаете не уплотнять песок при изготовлении подушки :( Тогда он действительно будет утрамбовываться 2 года. При этом весьма вероятны просадки грунта под лентой фундамента (т.е. материала подушки), и как следствие деформации строения. Цититрую ВСН 29-85 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах": 6.2. Подготовка основания под мелкозаглубленный ленточный (столбчатый) фундамент состоит из отрывки траншеи (котлована), зачистки дна, устройства противопучинной подушки. При устройстве подушки непучинистый материал отсыпается слоями толщиной не более 20 см и уплотняется катками или площадочными вибраторами до d = 1,6 т/м3. При этом песок, как непучинистый материал, сглаживает НЕРАВНОМЕРНОСТИ нормального пучения грунта до приемлемых величин на протяжение всего срока жизни строения. 2. Зимнее промерзание грунта происходит более-менее равномерно, а вот весеннее оттаивание нет. В первую очередь оттаивает южная сторона дома, а затем северная, именно весной проявляются основные ошибки фундаментостроения. 3. При сильном заглублении в грунт (ниже глубины промерзания) и малоэтажном доме может сложиться ситуация когда касательные силы пучения превысят силу тяжести от веса дома... и опять проблемы с фундаментом... Строго говоря, конструкция фундамента определяется на основании расчетов в зависимости от конструкции здания и грунтовых условий площадки строительства. Все остальное - "гадание на кофейной гуще". Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
пае Опубликовано 13 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2008 Бороться с пучинением грунта можно двумя путями:1-компенсировать явление (подушки из песка),2-утепление грунта на 1-1,5м под отмосткой,конечно, если дом "тёплый" 50 мм пеноплекса решат проблему Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Биба Сибадакин Опубликовано 13 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2008 Цитата При этом песок, как непучинистый материал, сглаживает НЕРАВНОМЕРНОСТИ нормального пучения грунта до приемлемых величин на протяжение всего срока жизни строения. здесь необходимо помнить о недопустимости водонасыщения грунта в основании мзф,при высоком УГВ подушка может заилится,что может привести к неравномерным деформациям. _________________________________ "Доступное жилье" - тел -.. ... ... .. Абонент временно недоступен. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Axter Опубликовано 14 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 14 Февраля 2008 Вот теперь всё понятно! Всем спасибо большое за помошь очень благодарен! Кста столкнулся с новой проблемой чтобы подключить участок на период строительства к Энергосетям надо отдать примерно 25000 руб. Я вот думаю купить на эти деньги бензогенератор квт на 6-7! А после стройки дома в качестве резерва останется!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
