Axter
Вопрос по фундаменту
Здравствуйте!!! У меня будет дом 10х12 из пеноблока и облицовочного кирпича второй этаж - мансарда перекрытия первого этажа плиты а второго дерево толшина несущих стен примерно 450мм до грунтовых вод 1200-1500. У меня такой вопрос как правильно сделать фундамент и насколько погрузить его в грунт ? Я хочу заливной 1000х500. Как правильно сделать гидроизоляцию! За ранее спасибо
В вашем случае лучше делать столбы типа ТИСЭ с ростверком поверху. Это гораздо экономичней и целесообразней
Да не вэтом дело просто сколько людей столько и мнений
Причем тут люди. Я спрашиваю про конкретных специалистов своего дела, но судя по ответу вы ТУДА даже не обращались.
Чисто азиатский или советский подход :( :( :(
Ведь не секрет, что большинство частных застройщиков строятся, в лучшем случае, по типовому проекту.
Никакой привязки к местным условиям.
Отсюда и вопросы.
Нельзя в этом обвинять людей.
И если стройка идёт со значительным запасом по прочности, даже без обследования, то большой беды в этом нет.
В инете залежи информации.
Правильно отфильтровать её - это становится залогом успеха. И в стройке, в том числе.
...............................Павел.
То эдди: Обьяснюсь! Я обратился к трем товарищам которые готовы сделать мне проект на строительство моего дома, У меня есть вся информация о том что я хочу вплоть до планировки! Всем троим я задал вопрос по фундаменту и все трое говорят по разному поэтому я решил с Вами посоветоваться и сделать выводы о предложениях тех людей чтобы доверить им свой проект! Надеюсь Вы мне поможете
Опять же надо знать что вы хотите и какой дом будет. Все зависит от нагрузки и несущей способности грунта. Лента ваша будет лежать на песчаной подушке. Со временем песок просядет и перестанет быть подушкой. А там уж силы пучения сделают свое черное дело. Тут уже надо перестраховываться размерами ленты.
А куда "со временем" просядет песок?
Песок играет роль демпфера и в течение 2-х лет он утрамбуется и перестанет амортизировать вспучивание грунта. Далее пойдет процесс перекашивания фендамента. Земля сначала будет замерзать с северной стороны. Замерзая она вспучивается, южная сторона пока еще талая следовательно фундамент и будет играть. Тут следует делать фундамент до глубины промерзания либо очень массивный
