Elena197701 Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Помогите, пжл. Начинается ремонт. В настоящее время пол на лагах. Расстояние от основания до пола (высота лаг) - где-то см 15-20. Можно ли делать стяжку на такую высоту (боюсь, как бы к соседям не провалиться)? Если нет, то как??? В ванной пол должен быть ниже, чем во всей квартире? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПка Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 В ванной пол должен быть гидроизолирован с порогом, т.е. сделан ванночкой (с бортами). А на какой высоте не имеет значения. Желательно конечно что бы вы ступали в ванной на пол который ниже или на уровне остального пола, но если других вариантов нет... А вы уверены что пол ванны нельзя опустить? Наверняка там стяжка саниметров 20 лежит или монолитная плита поверж перекрытия. Долбите! И будет вам счастье ))) Да! перед этим пройдитесь по соседям, посмотрите как у них перепад в ванной... P/S Долбить приступайте не раньше, чем наверняка убедитесь, что не продолбите к соседям... Ассстье... ))))))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
1530Evgen Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 По поводу ванной- у вас сантех кабина скорее всего, которая стоит на плите перекрытия. Этот поддон кабины достаточно сложно раздолбить. По поводу стяжки= Выставляйте минимальный уровень и делайте стяжку с керамзитом по сетке. И дешево и легко Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ТОПка Опубликовано 8 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2008 Во во! Поддон! Армированый монолит! Ужасно трудно разбирается.(но всё же рабирается!) ДА! И скорее всего стены на бортах этого корыта стоят. Лично я бы снёс всё и стены и корыто... Трудозатрат больше, зато капиталовложений меньше. Да и воздуха в квартире больше - т.к. потолки станут ВЫШЕ! )))))) Ура товарищи!!! А если всётаки стяжкой поднимать, то присмотритесь к сухим полам кнауф. Удачи. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
