Islanda
Высыпается затирка из швов на экране ванной
Проблема в следующем: под ванной экран из гипрока, облицованный кафелем, в самом верху которого идет бордюр, так вот из шва между этим бордюром и крупной плиткой постоянно крошится и высыпается затирка. Затирали по новой - бесполезно, видимо это из-за подвижности гипрока. Существует ли какая-нибудь эластичная затирка? Или что можно придумать в этой ситуации :(
Вообще то проблему надо искать в первоисточнике. Используйте прямо по назначению затирку Киилто,но перед этим проверте насколько надежно закреплены сами плитки и гипсокартон к стойкам,одной проблемы без другой не бывает и решать надо комплексно
Не знаю на сколько сподручно будет, но попробуйте белым силиконовым нейтральным герметиком (если затирка цветная то попробуйте поверх затирки прозрачным герметиком :-)
С уважением, Я!!!
С уважением, Я!!!
Согласно данных производителей силиконов,жизнестойкость оных колеблется в пределах 4лет,затем необходимо менять. На практике силикон будет иметь жалкий вид сразу после нанесения,либо через год два,в зависимости от того кто и как его устанавливал и как хозяйка ухаживала за санитарным состоянием санузла. Так что согласно регламента,затирка и только она родимая. Эпоксидную затирку не советую,она тут не уместна
Затирка Килто, светлая, почти белая.
Экран крепится по бокам к профилям шурупами, а сверху стык между ванной и экраном заселиконен.
Т.е. просто так экран не снять, он сломается :(
Решение нужно не на века, т.к. всю оставшуюся жить в этой квартире не планирую. С чистотой у хозяйки все нормально :-), а этот шов режет глаз :(
Так все-таки, если санитарным герметиком замазать, он не будет лопаться? И как его лучше мазать поверх затирки или вместо :(
