byblik Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Поставил алюминиевое остекление, одно стекло. как результат , имею промерзание, со льдом со стороны балкона. и текущая вода на балкон. Скоро Настанет время отделки балкона, и надо решать что с ним делать, либо утеплять...тогда я незнаю что будет с той водой которая льется со стекол, так как все доски сгнеют на полу, или просто будет сырость =( можно не утеплять , просто выложить плиткой... можно ли это сделать гирметично ,чтобы вода не попадала под плитку ? вообще, так как у меня уже идеи изсякли, хотелось послушать рассуждения , наверняка у кого то такая ..ня была. Еще такой вопрос, то что будет постоянно , в зимнее время течь вода, может от этого появиться грибок , или еще что нить подобное ??? хочется знать какие есть варианты, превратить болкон в цивильный вид Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tumann Опубликовано 4 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 4 Февраля 2008 Решение-то рядом. Поскольку балкон не отапливается, то надо просто закрыть выход тёплого воздуха из зоны квартиры в зону балкона. И всё. Не будет плакать Ваше окно. Ведь это от того, что тёплый воздух выходит из квартиры и конденсируется на холодных окнах балконного остекления. Значит, надо или не дать ему выходить из квартиры или дать ему выйти дальше на улицу, т.е. открыть окна балкона. Тут просто. А вот как тёплый воздух попадает на балкон-это уже Вам виднее. Это и форточка, и просто открытая дверь, и старые деревянные рамы, и неплотное примыкание дверей и окон ПВХ, и даже просто от соседей попадает ;-) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
realprof Опубликовано 11 Февраля 2008 Жалоба Опубликовано 11 Февраля 2008 Причина появления конденсата на стеклах в разнице температур поверхности стекла и окружающего воздуха при повышенной влажности. Называется этот эффект – точкой росы Точкой росы при данном давлении называется температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу. По приведенной на странице realprof.ru/articles/2_2.htm таблице можно с достаточной степенью точности определить температуру поверхности, на которой выпадет конденсат, если температура воздуха и его влажность известны. То есть причина – холодное стекло при повышенной влажности. Как вариант: Сделайте теплым стекло, например, путем замены стекла на двухкамерные стеклопакеты (если позволяет конструкция профиля) с ассиметричным расположением камер и низкоэмиссионным энергосберегающим i-стеклом или к-стеклом со стороны помещения. Сообщение было изменено автором Пн Фев 11, 2008 16:55. Сообщение было изменено модератором Пн Фев 18, 2008 17:38. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
